面筋测定仪是用来测定面粉中湿(干)面筋的含量、面筋质量(面筋指数)及面筋持水率的专用仪器,一般的,小麦、面粉等物质中都含有一定的面筋,因此面筋仪广泛应用于食品和面粉加工、粮油科研机构、粮食贮藏等部门。面筋仪执行国标GB/T5506-2008《小麦和小麦粉 面筋含量测定》标准,其测定结果能够被国家质量监督机构认可。Gluten tester is used to determine the wet (dry) in flour gluten content, gluten quality (gluten index) and gluten with special instruments, water rate in general, wheat, flour and other substances contain certain gluten 面筋指数仪的运作原理是:10g面粉或全麦粉加5ml盐水,在带有筛网的洗涤杯中混合20s形成面团,然后用盐水洗涤5min,就可以得到面筋。在离心作用下,按SB/T10248-95规定的方法,就可计算出湿面筋含量及面筋指数。 下面我们主要讨论下面筋测定系统的保养和维护:1.面筋测定仪使用时必须严格接地。2.我们可以用软毛刷清理筛网,用水清洗,不必每次测定后拆卸洗涤杯。这样可以提高洗涤杯的使用寿命。3.每次离心结束后,应擦干净转盘,然后将筛盒清理干净,用水冲洗,这样下次做实验时,其测定结果就不会受到影响。4.供水系统的维护:每天使用仪器前应打开仪器左侧面的移门,观察供水水泵的皮管有无漏水现象,如有该现象,可用扳手按逆时针方向旋开六角螺母取出行星轮,更换配件中φ3硅胶管(更换时,硅胶管不准扭曲,每段剪取128mm长)。按反方向装好则可。若出现星轮运行中卡住或不能供水,应采用前面同样方法拆下星轮更换备件中的钢丝弹簧。5.氯化钠必须每天现配。6.洗涤时间的选用与面粉加工精度、麸皮含量有关。 参考文献:http://www.zzgsbz.net/
