One is to strengthen the prevention and control measures of cultivation and management, transplanting to soil, reduce the damage to roots, soil moisture conservation irrigated after planting, and scaffolding shade. But also in the process of handling and transporting seedlings to avoid hurting the stem, otherwise, easy cause infection. Before transplantation, if found to decay, application of chlorothalonil or thiophanate sterilization. 病虫测报灯对苏铁病虫害的防治措施 苏铁病虫害发病症:状斑点病表现:发病初期叶片出现淡褐色小点,并逐渐扩大为圆形或不规则形的病斑,边缘红褐色至灰白色。后期病斑上散生或聚生黑色小粒点。病重时病斑可连接成大斑,造成叶片上部枯死。白斑病:叶上病斑长形不规则,多由叶尖向下扩展,病斑中央灰白色,边缘红褐色或紫红色,上生小黑点,病斑多从羽状叶尖端向下发展,病斑连接可使羽状叶成段枯干或全株枯死。炭疽病:该病常发于叶片,引起小叶成段或整个枯死,病部着生黑色小点,潮湿时,小黑点上可分泌出粉红色的胶状物。根端腐烂病:被害苏铁植株根部坏死腐烂;有时有臭味,严重时可造成全株干枯死亡。 发病规律斑点病、白斑病、炭疽病三种病原菌均在病叶上危害、越冬。高温多雨的气候条件、栽培土贫瘠黏重、栽培环境通风透光性差等条件,均易导致病害的严重发生。盆栽苏铁若放置在光照较强的水泥地上,会加重斑点病和白斑病的危害程度。冬季防寒措施不好,化冻后的苏铁容易发生炭疽病。危害较重的时期为8至9月,每年的5至11月均有发生,土质黏重并长期渍水潮湿的情况下,易诱发根端腐烂病。 防治措施一是加强栽培管理,移栽时宜带土,尽量减轻对根系的损伤,定植后浇透水保持土壤湿润,并搭棚遮荫。在装卸运苗过程中也要避免伤及干茎,否则,易导致病菌侵入。在移植前,若发现腐烂部分,应用百菌清或托布津消毒杀菌。茎干与土壤消毒彻底与否,是移栽成败的关键,种植苏铁的土壤要疏松肥沃,盆栽的要避免盆土积水,地栽的要避免栽在低洼积水处。新叶展开时,应将植株下部有病的老叶、病枝清除,放置环境应保持通风和光照充足,夏季喷清水。在冬季严寒地区应及早采取防寒措施,避免植株遭受冻害,以增强苏铁生长势提高抗病能力,减少侵染来源。二是及时进行药剂防治。苏铁斑点病和白斑病可在发病初始阶段用炭福美500倍液或50%多菌灵或托布津500至1000倍液喷洒,喷洒时加入0.1%洗衣粉为粘合剂,效果更好,隔7至10天喷洒1次。防治苏铁炭疽病,可选用70%炭疽福美500倍液喷洒,对苏铁根端腐烂病,发现病株后,应立即清除腐根及周围带菌土壤,土壤消毒用40%福尔马林,或70%五氯硝基苯与80%代森锌粉剂混合后消毒
