自动虫情测报灯适合虫情测报工作的功能 自动虫情测报灯是新一代的虫情测报工具,由全国农业技术推广中心监制、推广。该灯采用不锈钢材料,利用现代光、电、数控技术,实现了虫体远红外自动处理、接虫袋自动转换、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。该灯在技术设计方面留有与计算机相连的端口,可根据虫情测报可视化、网络化、标准化的需要随时将系统自动测定的环境气象资料输入计算机,对昆虫的发生、发展进行监测分析和预测,自动虫情测报灯为农业现代化提供服务,满足虫情预测预报、采集标本的需要。广泛应用于:农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。适合虫情测报工作的功能具体有: 1. 采用不锈钢整体结构,利用光、电、数控技术; 2. 符合Q/JD 04-2008标准; 3. 适用电源电压:220V±60V;电源稳压隔离器能保证输出电压220V±5V,有漏电保护装置; 4. 功耗:待机状态≤5W,工作状态≤300W(平均功率); 5. 晚上自动开灯,白天自动关灯,减轻测报人员工作强度,节省工作时间; 6. 利用远红外处理虫体,与常规使用毒瓶(氰化钾、敌敌畏等)毒杀方式相比,不会危害测报工作者身体健康,避免有毒物质造成环境污染; 7. 接虫器自动转换。如遇特殊情况,当天没有进行收虫,特设置八位自动转换系统,虫体按天存放; 8. 雨控装置开关,将雨水自动排出,有效将雨虫分离; 9. 诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm)和200W白炽灯泡(光通量2700-2920lm); 10. 电源电压:交流220V; 11. 灯体材料:GB32080-92不锈钢;灯体结构,可拆分,方便运输;灯架材料:GB3280-80不锈钢; 12. 灯体尺寸:650 mm×650 mm×1900mm ; 13. 灯管启动性能:5S内启动; 14. 红外处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调(15档); 15. 绝缘电阻:≥2.5MΩ; 16. 远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%; 17. 撞击屏互成120度角,单屏尺寸:长594±2mm,宽212±2mm,厚5mm。
参考文献:http://www.zhibao17.com/product/186.html
