TLHG201-50直流电阻测试仪 1台
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:
1.检查绕组内部导线和引线的焊接质量;
2.检查分接开关各个位置接触是否良好;
3.检查绕组或引出线有无折断处;
4.检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;
5.检查层、匝间有无短路的现象。
TLHG201-50直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
TLHG201-50直流电阻测试仪采符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
直流电阻测试仪产品特征
1、外形轻巧,便于携带,测试速度快。
2、测试电流:2.5A 5A 10A 20A 50A 。
3、采用国外进口优质元器件,软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。
4、可存储255试验数据,仪器复位、掉电时所存储的数据均不丢失,并且可打印存储的所有试验数据,使用方便。
5、液晶显示方式,适应各种不同的工作环境。
3.2 技术参数
| 项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
| 测试电流 | 2.5A 5A 10A 20A 50A | |
| 测量范围 | 2.5A: 1μΩ~8Ω 5A: 1μΩ~4Ω 10A: 1μΩ~2Ω 20A: 1μΩ~1Ω 50A: 1μΩ~0.4Ω |
| 测量准确度 | ±0.2%(满量程) | |
| 显示方式 | 128×64点阵显示 | 电阻显示为4 1/2位 |
| 最大分辨率 | 0.1μΩ | |
| 电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保险管10A |
| 最大功耗 | 1200W | 测试电流为50A时 |
| 工作环境 | 环境温度:0°~40° 相对湿度:≤80% |
| 1.主机 | 一台 |
| 2.测试线 | 一套 |
| 3.交流电源线 | 一根 |
| 4.保险管 | 两只 |
| 5.使用说明书 | 一本 |
