人工气候室设计依据哪些国家标准生产 环境中的各项参数均是多变的,但是在一些实验过程中则是需要一个可控制的环境,为了达到这一标准,而研制了人工气候室,此仪器能模拟自然界的各种气象条件,保证植物正常的生长、发育,通过对箱内的温湿度,光照强度等参数的调控达到最佳的环境。仪器的各个系统是根据国家行业标准JB/T6823-93《生物人工气候箱技术条件》的要求设计生产。在设计的过程中,为了保证仪器的仪器使用寿命,进行开发研究了仪器的一些防御系统,主要体现在以下几个方面: 1.电热阻短路,短路保护:当热电阻短路或断路时,温度指示窗显示“Err”,气候箱会自动停止加热、制冷。 2.超温保护:当测量温度超过了53℃或者高于设定温度2℃时,自动停止加热。 3.风道超温保护:当风道温度高于70℃时,自动切断加热。 4.防结冰保护:当设置温度低于10℃时,气候箱自动停止加湿。 通过这些系统的设置,在很大程度上延长了仪器的使用寿命。仪器人工气候室是一款广泛用于种子发芽的仪器,因而也被称为种子发芽室,为种子发芽试验提供了准确的判断,在日常中如果需要适当的延长种子发芽率,种子的存储是一个比较大的问题,可以通过低温种子标准样品库进行延长种子存储时间,该款仪器最高能够延长30年。 人工气候室 http://www.cnny17.com/ 种质资源库 http://www.cnny17.com/
