东元涡流电机又可称为东元速比控电机、东元调速电机、东元VS电机、东元EDVS电机。东元涡流电机现已经停产,但还有不少行业,使用到调速电机,如:冲床、起重、吊床、卷帘门等等都可以使用到。
东元涡流电机特点:涡流耦合机新构造获国家新型专利,体积小,节省空间,搬运安装方便,小型轻量化,速度大,效率高,噪音特低,平均减少3-5db振动小,转筒采铝合金一体铸造,散热快,温升低,内部轴承采用特殊油封轴承,防油、防尘、性佳,耐温高,信赖性佳。
现如今没有代替品,那该怎么办呢?看到这篇文章的你是幸运的,可以帮你节省很多成本,解决你的烦恼。有两种方法可以做到在没有替代品的情况下,还能达到调速电机的性能,完全可以正常工作。
第一种方案:电机是好的、没有维修过,可以在电机减速箱位置放一个变频器(变频器的功率要比电机功率大一倍)然后再加一个连轴器,这样就可以了,也可以提高能效,降低耗电量,实现节能又节电。
第二种方案:电机已经坏了、维修过了,这时可以用东元的普通电机(卧式)加一个东元变频器A510系列或东元变频器N310系列(电机和变频器的功率在原来的基础上同时放大一倍),这样就可以了,也能达到调速的功效。
有了这样的解决方案,就算是停产了,也可以使用,对一些特定的行业都是一件好事,希望以后可以有代替品出现,实现更高、更好的节能功效,期待它的出现。
