光合有效辐射的测量可以借光合作用测定仪来进行操作。 作物的光合作用是作物生产过程中物质积累与生理代谢的基本单元,自然条件下植物的光合作用随着内外因子的变化而时刻发生变化,而光合有效辐射(使用光合有效辐射计来进行测量)是植物进行光合作用的重要能源。测定的光合速率Pn(photosythesis rate)和光合有效辐射(PAR)日变化为代表。 光合速率日变化呈双峰曲线,而光合有效辐射日变化呈单峰曲线,主要原因是早晨8:00光合有效辐射较弱、气温较低,因而光合速率较低,随着气温和光照强度的上升,气孔开放,光合速率增高,在10:00左右达到日最高值。随时间推移气温、光合有效辐射强度升高,空气相对湿度下降,植株蒸腾增大,叶片气孔部分关闭,从而致使光合速率急剧减小,至12:00左右出现低谷。造成光合速率急剧减小的主要原因是植株根系吸水能力已经不能满足植株蒸腾和生长需要时根系中会源源不断地产生ABA(脱落酸),并通过木质部汁液传输到叶片调节气孔开度,导致气孔部分关闭,从而影响叶片的光合速率。此后,随光合有效辐射和温度的降低,光合速率逐渐恢复,在下午16:00左右出现第二次波峰,但随着太阳入射角度减小和光合有效辐射强度的降低,光合速率逐渐降低。说明作物光合速率并不是随光合有效辐射上升而不断上升,而是当光合有效辐射强度上升到一定程度后,作物的光合速率就不再增加。 光合作用测定仪 http://www.ny-17.com/product/41.html
