种子净度分析台对中草药种子的检测与品质分级
浙江托普仪器有限公司
    通过对中草药种子净度、千粒重、含水量、生活力等主要品质检验指标的研究,初步了解其品质等级的分级。
    种子净度:采用四分法取样。分别将已抽取的2份样品倒在光洁的桌面上,把纯净种子、废种子、杂质(其他植物种子和其他夹杂物)分开,分别称重,精确至0.001g。净度分析第一步是使用种子吹风机,对明党参进行初步的分析和删选。然后在用更加直接的仪器进行分析。其中种子净度工作台是净度分析中最为常用的科学仪器。该仪器采用光学透射、反射及放大原理,同时结合人体工程学原理而设计的。该种子净度工作台由三部分组成:透射光源系统、操作台、反射光源和放大装置,是米质判断、种子净度分析的关键仪器。其中种子净度公式为:种子净度(% )=[100-(废种子含量+杂质含量)]%。
    种子含水量:方法为烘干法。为寻找明党参种子含水率最佳测定方法,分别采用整粒105℃、整粒130℃、磨碎105℃、磨碎130℃4种方法进行测定种子含水率,每隔1 h称重一次,比较4种方法测定结果与烘干时间的关系,从而确定明党参种子含水量的最佳测定方法。
    种子千粒重:净度分析后,将全部纯净种子用四法分成4份,从每份中随机取250粒,共1000粒为1组, 3个重复。用1/1万电子天平称重,称重后计算3组平均数。种子千粒重测定最为常用的种子数粒仪。种子数粒仪最具优势的一点是可以自主设定需要计数的粒子数,然后当数粒仪运行到该数量时,仪器会自动停止计数。另外,真空数种置床仪也有数粒功能,但是是次要的,主要是用在对种子进行发芽实验中置种用,可以保证种子粒子数的一致性。
    种子生活力:采用TTC法测定明党参种子生活力。为确定最佳测定条件,采用正交实验设计以确定种子浸泡温度、种子浸泡时间、TTC溶液质量浓度、染色温度、染色时间的最优条件。
    种子净度分析台  http://www.seed17.net/product/809.html
公司名称: 浙江托普仪器有限公司
联 系 人: 晨曦
电  话: 0571-86823770
传  真: 0571-86056609
地  址: 杭州市西湖科技园区西园八路11号
邮  编: 310030
该厂商相关技术文摘:
植株养分速测仪分析叶面肥作用和功能
农药残留速测仪对食用卫生的分析
叶绿素测定仪测定植物叶片叶绿素相对含量
单灯管太阳能杀虫灯的试验方法
病虫测报灯对抗药虫害的防治
便携式叶绿素测定仪对样本检测的应急预案
人工气候室自动测试系统
杀虫灯对高危害病虫的防治
数粒仪根据国际种子检验规程研制
茎杆强度测定仪的特点与技术参数
植株养分速测仪提高肥料利用率
农药残留速测仪对杀灭虫害农药用量的控制
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
