人工气候室广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等,能准确模拟不同环境气候条件。 人工气候室具有控制温度、湿度、光照度和时间等分散系统。每个系统有其特定的运行规律和原理。各个系统正常的运行主要是根据仪器内部的各系统的完善所促使的,人工气候植物生长室主要有三个系统,分别是主控制系统,温度控制系统以及湿度控制系统,下面分别介绍: 控制系统:控制系统是根据国家行业标准JB/T6823-93《生物人工气候箱技术条件》的要求设计生产而自行研制的FPID控制模式的智能微电脑人工气候室控制系统,具有控温(冷热温控)、控湿(加湿和除湿)、控光(有光或无光照)和时间程控(温度、湿度和光照按时间程序切换)等功能。温控采用FPID模糊控制,它将环境温度、生长室设定温度、光照强度及除湿状况等影响生长室温度的所有影响因素都参与温度FPID调节,使温度控制品质几成完美。该技术处于国内领先水平。控湿系统也采用FPID模糊控制,它不仅按照湿度偏差对除湿和加湿进行位式PID控制,而且将制冷状况引入控湿系统,还将加湿与除湿间相互关系引入控湿系统。为节能,控温和控湿时均采用间歇制冷,比传统的制冷机连续运行方式节能30%以上。同时研制了温度偏差报警、极限温度报警和保护。对于其他的各系统均有一定的完善,对延长仪器的使用寿命等提供了最佳的帮助。 温度系统:温度系统由加热器、压缩机组、冷风机、立式风道、温度传感器和控制系统等组成。压缩机组采用高效的法国美优乐MT36(3匹)全封闭压缩机(含进口附配件)。冷风机采用国产30m2高效低噪音冷风机。温度传感器采用进口KL型高精度热敏电阻,具有精度高、可靠性极高。压缩机组用支架安装在室外,并用机罩罩住。冷风机安装在房门对面的顶板上,冷风机的进口处与位于其下的立式风道相连接,立式风道的进风出在其底部两侧,如图2所示。加热器安装在风道内。 湿度系统:湿度系统由加湿器、除湿器、湿度传感器和控制系统等组成。其中加湿器采用一台大功率具有自动加水、自动软化水功能、产汽量为3kg/h的北京产YC-G630型工业超声波加湿器,其输气管用φ110mm的PVC管通至冷风机出口处,然后均匀地吹向全室。湿度变送器采用精度较高的电容式湿度传感器。除湿机由本方案中的温度系统中的压缩机组-冷风机-加热器兼任。生长室内的循环风通过冷风机时将空气中的湿度除去,且降低了温度,经加热器加热,空气温度得以回升。由于控制得当,可在除湿的同时保持温度恒定。 技术指导:http://www.cnny17.com/
状 态:
离线
公司名称:
浙江托普仪器有限公司
| 联 系 人: |
晨曦
| 电 话: |
0571-86823770
| 传 真: |
0571-86056609 |
| 地 址: |
杭州市西湖科技园区西园八路11号 |
| 邮 编: |
310030 |
| 主 页: |
