自动数粒仪的常规使用方法 Preparations are ready, we will send a sample tray seeds into the electronic automatic counting device, open the "oscillation" switch, the seed along the track, the last into the photoelectric conversion tank, through a certain circuit switching, and finally transformed into seed number displayed on the LCD screen. 1.将PME型电子自动数粒仪接通电源,此时电源指示灯亮。同时液晶显示屏显示0000,如果不是,按面板上的“清零”键使之清零。一般情况下,我们的计数起点都是零。 2.根据实验需要,将电子自动数粒仪的“数粒选择”拨至所需粒子数,如1000或者更多。 3.根据粒子的大小选择对应的送种盘。因为粒子有大小之分,因此送种盘也是有不同的规格。将送种潘嘴对准规定的通道口(大、小),再根据颗粒大小将“颗粒选择”开关拨至对应的位置。将盛接器对准对应的出口处。 4.准备工作就绪后,我们将样品种子倒入电子自动数粒仪的送种盘,打开“振荡”开关,种子开始沿轨道行进,最后落入光电转换槽,通过一定的电路转换,最后转化为种子粒数在液晶屏上显示。种子运行速度要调控好,过快或过慢都会影响到种子计数精度。当种子数到达预置粒数后,电磁振荡送种器自动停止送种,蜂鸣器发出呼叫,此时可以取出数好的种子粒。如果你先前设置过延时,那么30分钟后电子自动数粒仪自动进入再次数数的阶段。 5.当进行新的种子数粒时,我们只需按下“清零”键,仪器就可以进行第二份种子的数量。其他操作重复上面的方法。 6.如果种子的形状大小有变,此时使用该应该电子自动数粒仪时,重新选择送种盘,同时同时设置。 自动数粒仪 http://www.seed17.net/product/6.html
