圆形验粉筛操作与使用问题解决 面粉的粗细对于面粉的品质有一定的影响的,在面粉的生产过程中对于面粉的粗细度还是要进行检验的,用根据GB/T5507-2008新国标制造的圆形验粉筛或者是新国标验粉筛来进行操作,通过实验人员长期的使用过程中,发现在使用的时候对于验粉筛在使用的过程中容易出现以下的问题,并将解决的方法进行统计如下表: 现象:验粉筛能运转,但噪声太大。可能的原因和维修方法:1.三连杆中有一个或几个螺钉松动,应旋紧螺钉;2.使用一段时间后,连杆小轴承 E18间隙增大,应更换;3.使用一段时间后,连杆轴承座内径变大,应更换;4.固定连杆轴承的螺钉松动,应分别旋紧螺钉。现象:电源指示灯不亮。可能的原因和维修方法:电源接插头接触不良。现象:按启动开关仪器不转。可能的原因和维修方法:1.时间控制器数字不显示或显示数字不变化时间控制器插座接触不良、时间控制器坏或保险丝断;2.时间控制器数字有显示且变化;电机坏、电机启动电容失效,应更换;3.三连杆在回转时不在一个平面上,使托盘卡死;4.锅轮锅杆减速箱卡死。 圆形验粉筛是根据国家标准GB/T5507-2008《粮油检验 粉类粗细度测定》自主研制开发的粉类粗细度检验筛。不同的筛子,其筛网规格不同,因此通过该圆形验粉筛的样品后,能够达到不同的颗粒分离。然后再根据筛上物残留量计算出粉类粮食的粗细度。圆形验粉筛筛网规格分为筛网规格:CQ:10、16、20、27;CB:30、36、42,回转直径为50mm,回转速度为260r/min。 圆形验粉筛 http://www.mfjy17.com/
状 态:
离线
公司名称:
浙江托普仪器有限公司
| 联 系 人: |
晨曦
| 电 话: |
0571-86823770
| 传 真: |
0571-86056609 |
| 地 址: |
杭州市西湖科技园区西园八路11号 |
| 邮 编: |
310030 |
| 主 页: |
