白度测定仪对面制品粉白度提高方法的分析 面制品对面粉的品质要求各不相同,但都对面粉的白度都有较高要求,一般都用白度仪来对其进行标准检测确定。一些面粉厂为了提高面粉白度,增大添加剂的使用量或者使用禁用品,严重损害消费者的利益。专业人员从原粮、工艺、操作等方面对影响面粉色泽的一些因素进行探讨、分析,提出提高面粉白度的一些有效途径。 1、重视原粮品质 收购高品质的原粮,为生产高质量的面粉打下良好的基础。在加工面粉过程中,赤霉病粒多时,粉色灰黄;黑胚小麦粉色泽差;发芽小麦的搭配比例不要超过5%,尽量不要含有虫蚀粒,因为虫蚀粒内含有昆虫的排泄物,在磨制面粉时,易造成面粉发暗、质量下降。原粮的有机杂质不同,如大麦易造成面粉发青,面筋质量不高等。 小麦品种及产地的不同,种皮的颜色深浅也各不相同,将直接影响面粉的色泽。因此,在选购小麦时,要注意地区间的搭配。在实际生产中,为了使面粉的粉色、出粉率的稳定,一般将白麦和红麦按一定的比例搭配加工。 2、正确进行清理和水分调节 小麦的清理可分为初清、毛麦清理和光麦清理三个阶段。清理工艺的设置,要根据原粮含杂情况,灵活处理。在清理过程中,设置精选机的目的是除去荞子、大麦、燕麦等异种粮粒,改善面粉的色泽。尤其在含以上杂质较多的地区,更要注重精选机的设置,必要时设置两道。 有资料介绍,选择合适的润麦水分和润麦时间,能提高面粉出机白度0.2-0.5度。在北方或比较寒冷的地方,可设置二次润麦和水的加热装置。使用喷雾着水机,小麦经过润麦过后,小麦皮层水分自然蒸发和向胚乳渗透,使得皮层水分总量降低,皮层韧性下降,在研磨中易碎,从而使面粉中麸星增多。着水量为0.3%-0.5%,能有效地提高小麦皮层的韧性,在研磨过程中,有利于减少面粉中鼓星的含量,从而可以改善面粉色泽,提高高等级粉的出率。 3、正确调节皮磨系统磨辊技术参数 磨辊技术参数中影响白度的主要是齿角、齿顶平面的宽度和排列方式。前路皮磨主要是制造心、渣,过大的前角使物料含粉过多、清粉效果差,白度会降低;后路皮磨重点是剥刮,兼顾麸皮的完整性,过小的前角使数皮太碎,面粉的白度也会降低。 4、合理调节清粉机风量及物斜走向和流量 在小麦品种变化、水分波动等因素影响下,各系统流量容易发生变化,此时适当调整清粉机物料的走向,能使各系统物料达到平衡,稳定生产,对改善面粉色泽的作用非常明显。进入清粉机物料的流量要适当,流速平稳,料层厚度均匀;根据进入清粉机物料的粗细、流量,选择合适的风量;风速也是影响物料分级提纯的一个重要因素,不能过高或过低;为保证筛下物的纯度,调节清粉机时,必须使每一吸风段内的空气压力均匀。 5、保证前道心磨研磨效果 光辊将颗粒状的胚乳磨细成粉的同时,也会使麦皮和麦胚碾压成片状,通过在平筛中配置合适的筛网进行筛理,便可使这些不纯的物料成筛上物而分离,避免混入面粉,降低产品质量和粉色。 6、合理配备高方平筛筛网,并注意网破孔现象 因为面粉的粗细度对面粉色泽有影响。所以通过改变筛绢号大小,能控制面粉的粗细度。若面粉筛理过程中,出现“筛枯”现象,麸皮进人面粉中,降低面粉的白度,这种情况一般采用加密筛绢和减少筛理面积这两种方法来解决问题。另外一旦筛绢有破孔,麸皮很容易穿过筛网进人面粉,降低面粉粉色。面粉厂应有筛绢的更换记录,经常分析、总结问题出现的频率。 7、妥善处理吸风粉 吸风粉在面粉中含量过大时,制成的食品色泽发暗。关风器闭风效果差、设备操作不当、产量忽高忽低等,均会造成吸风粉多。不同规模的小麦粉加工企业处理方法不一样,引进的小麦粉加工企业一般采用振动圆筛处理。 白度测定仪厂家: http://www.zzgsbz.net/
状 态:
离线
公司名称:
浙江托普仪器有限公司
| 联 系 人: |
晨曦
| 电 话: |
0571-86823770
| 传 真: |
0571-86056609 |
| 地 址: |
杭州市西湖科技园区西园八路11号 |
| 邮 编: |
310030 |
| 主 页: |
