数字图像技术作为与各种应用、各个行业都有着密切关系的一项高新成像技术,对速度的要求也越来越显著,因为只有高速的数字图像技术才能满足高速的生产、科研过程。因此,高速数字成像技术一直以来都深受广大用户的喜爱,高速相机可以将人眼或普通摄像机无法捕捉到的各种瞬间以“慢动作”的方式呈现在用户面前,以便用户对这些“瞬间”能够有一个较为详细准确的了解。
高速相机是 工业相机的一种,是 机器视觉系统中最为核心的部件之一,在机器视觉系统构建过程中起着很重要的作用。因此,对于高速相机,也需要用户精心合理的进行选择。在选择高速相机时,用户首先要清楚检测任务是静态还是动态、产品的大小、现场环境以及需要达到的精度程度等方面;其次需要注意检测需要的空间分辨率、判断能够识别运动物体的最小时间间隔的时间分辨率等各项指标;最后还需要根据检测任务的具体应用要求来选择最适合的。 Alacron公司注于高性能图像采集卡和高速图像处理系统的研发。其生产的相机具有良好的image-cued触发功能。
高速相机有着非常广泛的应用。在工业生产领域中, 高速相机可以在被测物体高速运动状态下,满足相应的检测或是监控需求,同时也可进行高速的产品质量检测,有效提高了生产效率。在交通领域中,智能交通的出现为高速相机的应用提供了良好的平台,高速相机可以针对高速行驶过程中的车辆进行精确同步的抓拍,可以解决夜间或恶劣环境下监控的盲点,实现全天候无死角道路监控,还可以进行车辆高速行驶状态下的车牌识别、车速检测等等。另外,高速相机在军事、科学、体育、艺术等众多其他领域也同样深受用户的青睐,有着广泛的应用。
