白度测定仪衡量光波照度 白度是通过测量波长在457nm ( 约350 ~510nm) 为中心的光波照在试样上的反射值来衡量的。 本设计中选用低功率的钨卤素灯作为光源。由于光源一般都会随着电源的波动而波动,且光源发热也会引起光电池的温度变化,而硒光电池 的响应会随温度的变化而变化。因此,此白度计采用了差动测量光路,用双光路进行补偿,如图所示。整个光学通路的工作原理是,入射光投射到聚光镜上,经聚光后形成平行光束,再经滤光片照射到被测试样上,入射光线的轴线与被测样品表面的法线成45夹角,试样表面的漫 反射光线为光电池垂直接受,该光路为测量光路。另一路光经导光管(光纤),将光源的一部分辐通量引向补偿光电池, 作为参比光路。光电池接受光照后把光信号转变成电流信号输出。两路光电流信号都送到后面的电路部分进行处理。 白度仪的硬件组成 本装置由传感器和智能仪表两部分组成,如图所示。光学系统在传感器上,智能控制系统为仪表。 当光源发出的光经过凸透镜汇聚成平行光通过滤光器照射到样品时,样品表面反射,其表面的漫反射光经过收光栏照射到测量光电池上,再由光电池转换成光电流。显然, 样品的表面亮度越白时,漫反射光所产生的电流越大。硒光电池输出的光电流经过I/ V 转换器转换成电压信 号再经放大器放大由A/ D 转换器转换成数字信号送入单片机系统进行处理。同时以CAN 总线通讯方式与上位机实现通讯,实现了上游系统和现场仪表的信息交互。CAN 总线(Controller Area Network) 是一种多主总线,即每个节点机均可成为主机,且节点之间也可进行通信。CAN 总 线所具有的卓越性能、极高的可靠性和独特设计, 特别适合工业设备测控单元互连。
白度测定仪查看: http://www.zzgsbz.net/
