面筋测定仪测蛋白质含量的实验操作 面筋数量和质量测定仪是用来测定面粉中面筋含量及测定面筋质量(面筋指数)的专用仪器,适用于小麦粉和全麦粉的测定,广泛应用于仪器和面粉加工、粮油科研机构、粮食贮藏等部门。 一、原理 小麦面筋由麦胶蛋白质和麦谷蛋白质组成,不溶于水,可吸水膨胀,形成具有弹塑性的胶状水合物。一定量的面粉或全麦粉加一定量的盐水在带有筛网的洗涤杯中混合20S,形成面团,然后用盐水洗涤,去除面团中淀粉等溶于水的物质,就可得到面筋。在离心力作用下,面筋离心出外表粘附的水份并使部分湿面筋穿过筛盒孔板,称量计算后则可得到面粉或全麦粉中湿面筋的含量及面筋指数。用烘干湿面筋的水份后,称量计算则可得到干面筋的含量及面筋持水率。其实面筋中蛋白质的含量,还可以通过半自动定氮仪或者粗蛋白测定仪来测定,因为蛋白质中含有氮元素,因此只要我们知道物质中氮的含量,就可以计算出面筋中蛋白质的含量。 二、结构 1.转轴 2. 洗涤杯:由洗涤圈、筛网(5)、筛板(6)、杯底(15)组成 3. 洗涤钩 4. 托架 7. 废液杯 8. 时间调整 9. 暂停键 10. 离心键 11. 洗涤键 12. 和面键 13. 电源键 14. 显示窗 16. 洗涤杯芯。 三、操作说明 1.操作前的准备工作和仪器检查 1.1配制10L浓度为20g/L的氯化钠溶液,倒入塑料桶中备用。 用配件中的硅胶管(Φ4)与仪器后面的进液接头相连后插入氯化钠溶液中。注意洗涤用氯化钠溶液的温度应为22±2℃。 1.2开启电源开关(13),此时显示器(14)显示“00”。 1.3组装洗涤杯:分别把粗、细洗涤筛网安装在杯底和洗涤圈之间,顺时针方向转动洗涤圈使筛网紧固,要求筛网平整。 1.4 把洗涤杯安装在托架(4)上,下部放一只500ml的烧杯(7)作废液杯。 1.5 时间调整:按动数码盘(8),其中第一位调整洗涤时间(0—9min),一般选用5min,后二位调整和面时间(0-99S),一般选用20S。 1.6 在转轴(1)与洗涤杯芯(16)之间通过洗涤杯芯的小孔加入几滴清水,使转轴滑润。 1.7 按动和面键(12)和洗涤键(11),托架(4)带动洗涤杯(2)下降,洗涤钩转动,开始和面显示器(14)后二位显示和面的时间(S)。当和面到达所设置的时间(20S)后,托架带动洗涤杯上升,水泵向洗涤杯内供水,开始洗涤面团,显示器前一位显示洗涤面团的时间(min),当洗涤到达所设置的时间(5min)后,仪器停止工作,完成洗涤。和面键(12)和洗涤键(12)也可分开使用,如和面结束后再按洗涤键,仪器开始洗涤。 1.8 检查废液杯(7)中洗涤液应有50—54ml/min。 1.9 在洗涤过程中,按下暂停键(9),仪器停止洗涤,显示器停止计时,再按一下该键,仪器重新洗涤工作,显示器在原计时基础上继续计时。 1.10样品制备:取商品小麦粉或全麦粉100g,全麦粉应能通过CQ16筛的样品占95%以上。 1.11样品水分测定:按GB5497测定。 2.富强粉样品的测定 2.1将细洗涤筛网装入洗涤杯中,用水彻底湿润筛网以形成毛细管水桥,防止面粉流失。洗涤杯中多余的水份要去掉,可一手拿一块干布,对洗涤杯敲三次就可以去除多余的水份,然后用布擦干洗涤杯的杯壁。 2.2 称取10.00±0.01g样品倒入洗涤杯中,轻轻摇动使粉层平整。 2.3 用分度吸管吸取氯化钠缓冲溶液4.6—5.2ml(通常为4.8ml),均匀缓慢地注入样品。 2.4 洗涤前应用干布擦净洗涤杯芯及洗涤钩上的水珠。将洗涤杯安装到托架上,按动和面键和洗涤键,仪器开始工作,经和面20S、洗涤5min后,自动停止。 2.5工作过程中出现不正常现象,可按下暂停键,仪器暂停,不正常现象消除后,再按一下暂停键,仪器恢复工作。 2.6取下洗涤杯,用镊子取下面筋,不允许杯内有残留面筋,离心前应把面筋在清水中柔地洗一洗,以免氯化钠溶液腐蚀仪器。 2.7 洗涤工作完成后应立即把整个面筋球放到一个筛盒上(而不要把面筋球分成几分),如果只需离心单个面筋球,那么在另一离心筛盒上称取3g的橡皮块代替样品作为配重来平衡离心机,合上并压平离心盖板,同时按动离心键,转盘开始转动,此时不能打开离心盖板。1min后离心电机自动停止工作,稍候片刻即可打开离心盖板,取下筛盒,用不锈钢刮板小心刮净通过筛板下的面筋,在0.01g感量天平上称重,再将没有通过筛板的面筋用镊子取出,也放入天平上与通过筛板的面筋一起称重,得到面筋总重量。 2.8 计算后得到湿面筋的含量和面筋指数。 2.9 接通烘干仪电源,预热约10min后,打开盖子,把湿面筋放在烘干板上,合上盖子,烘干6min,取出后立即称重并计算干面筋含量及面筋持水率。 面筋测定仪 http://www.zzgsbz.net/
状 态:
离线
公司名称:
浙江托普仪器有限公司
| 联 系 人: |
晨曦
| 电 话: |
0571-86823770
| 传 真: |
0571-86056609 |
| 地 址: |
杭州市西湖科技园区西园八路11号 |
| 邮 编: |
310030 |
| 主 页: |
