便携式叶绿素测定仪对预测农作物产值的参考
携式叶绿素测定仪除了其最基本的能够测定叶绿素含量以外,还可以同时测定氮素含量,以及预测产值。以下是我们在具体实验中得出的结论,仅供参考。 我们在在北京市大兴、昌平和通州区7个点进行。供试品种为唐抗5。昌平涧头点氮肥试验设5个氮肥用量处理: 0,112.5,225,337.5,450 kg/hm2;其它6个点均为6个氮水平的处理为: 0,90,180,270,360,450 kg/hm2。基、追肥各占50%,追肥在玉米大喇叭口期进行。除氮水平不一样外,试验点其他钾、磷化肥用量一致。 在施氮量较低时,叶绿素测定仪测定值随施氮量的增加而增加,但是当供氮达到一定量后,再增加施氮量玉米叶片叶绿素仪读数变化并不大。试验结果还表明,达到最大叶绿素测定仪读数的施氮量与试验点所在区域有关。土壤等条件相近的试验点,基础叶绿素测定仪读数(不施氮区读数)和最大叶绿素测定仪读数都比较接近。如大兴北店两个点其基础读数分别为43.8和43.9,最大叶绿素测定仪读数都为50.5,大兴的其它两个点和昌平两个点也有很好的一致性。因此应用叶绿素测定仪监测作物氮营养状态时,它能很好地反映作物缺氮状况。也与国外的许多研究结果一致。 玉米最新展开叶全氮含量随施氮量变化规律与叶绿素变化相近,在较低施氮水平内,随施氮量的增加,叶片全氮含量增加,当施氮量达到一定水平后,再增加施氮量叶片全氮含量增加并不显著。在不同试验点中,相关系数较为接近,变动在0.76~0.85之间。玉米叶片全氮和叶绿素测定值的相关系数一般都大于0.8,如果用单位叶面积含氮量(SLN)表示,相关系数可达0.92。 另外,叶片叶绿素仪读数和玉米相对产量之间的相关性达到极显著水平,并且都符合线性加平台模型。在昌平进行的试验其平台产量为最大产量的98%,对应的叶绿素仪测定值为40.0,大兴进行的试验,平台产量为99.9%,叶绿素仪读数为50.8。由于在线性加平台模型中,平台产量即为最佳产量,因此可以认为应用叶绿素测定仪诊断的临界值就是平台产量对应的叶绿素测定仪测定值。
更多便携式叶绿素测定仪技术:http://www.ny-17.com/
