圆形验粉筛使用问题与解决方法
面粉的粗细对于面粉的品质有一定的影响的,在面粉的生产过程中对于面粉的粗细度还是要进行检验的,用杭州大吉光电仪器有限公司根据GB/T5507-2008新国标制造的圆形验粉筛或者是新国标验粉筛来进行操作,通过实验人员长期的使用过程中,发现在使用的时候对于验粉筛在使用的过程中容易出现以下的问题,并将解决的方法进行统计如下表: 现象:仪器能运转,但噪声太大 可能的原因和维修方法: 1.三连杆中有一个或几个螺钉松动,应旋紧螺钉 2.使用一段时间后,连杆小轴承 E18间隙增大,应更换 3.使用一段时间后,连杆轴承座内径变大,应更换 4.固定连杆轴承的螺钉松动,应分别旋紧螺钉 现象:电源指示灯不亮 可能的原因和维修方法:电源接插头接触不良 现象: 按启动开关仪器不转 可能的原因和维修方法: 1.时间控制器数字不显示或显示数字不变化时间控制器插座接触不良、时间控制器坏或保险丝断 2.时间控制器数字有显示且变化;电机坏、电机启动电容失效,应更换 3.三连杆在回转时不在一个平面上,使托盘卡死 4.锅轮锅杆减速箱卡死
更多圆形验粉筛技术:http://www.mfjy17.com/
