纵观行业发展,数字化已经成为 机器视觉领域的发展趋势。对于数字 工业相机有着不同的分类,例如,按接口标准不同可分为USB、1394、CameraLink和Gige四大类。本章主要介绍1394接口。
IEEE1394,又称为火线接口。是一种与平台无关的串行通信协议。IEEE 1394是的一个高速、实时串行标准。它支持不经HUB(集线器)的点对点的连接,最多允许63个相同速度的设备连接到同一总线上,最多允许1023条总线相互连接。IEEE 1394规格支持100 Mbps,200 Mbps和400Mbps的数据传输率,而目前主流的USB1.1规格的数据传输率仅为12Mbps,可见1394接口传输速度之快。它的出现可以说是数据传输领域的又一大革命。
1394相机是 工业相机的一大类别,是典型的数字相机。IEEE1394有以下的性能特点:
1, 数字图像信号传输,无需借助另外的 图像采集卡进行数模转换,降低了设备的复杂性,保证了信号的质量。
2, 即插即用,使用方便,哄好较小,易于安装与维护。
3, 与其他几种接口比较,其传输速度最快,因为也被成为火线接口。在很大程度上提高了成像的速度。
4, 兼容性好,IEEE1394总线可适应全部i/O要求,并可以与SCSI并口、IEEE1284标准并口、Apple’s Desktop Bus接口、RS232标准串口、Centronics等接口兼容。
Unibrain是全球FireWire火线技术硬件和软件开发的解决方案领导者,是消费电子产品供应商、集成商及软件开发提供商。其生产的工业相机具有高分辨率、高精度、高清晰度、低噪音等优点,采用了1394标准接口,与USB2.0相机相比,数据传输过程中占用资源较少,更加适合处理较为复杂、占用CPU很多的应用领域。
