白度仪保证稳定与可靠操作方法 数显白度仪采用典型的光度测量中常见的双光电池同极连接的补偿电路(见图二),以致消除了由于电网波动而引起的光源变化或阻值变化所造成的测封误差,从而保证了仪器的稳定性和可靠性。 数显白度仪采用二组硒光电池作为桥臂,组成测试电路(图三),光源束以45.角度分别投至标准样面和被测物面上。在垂直于平面的方向(法线)由二组硒光电池接收试样及标准样品反射的光通量。试样的白色程度将直接影响其硒光电池的输出电流大小,二者成直线关系。 操作方法 1.将测量、旋转板键掷向中间位置,灵敏度旋钮按逆时针方向旋至极端,再细调检流仪零位旋钮,使光点中心位于“O”刻度线上。 2.抽出试样抽斗,放上标准样品(氧化镁)调节读数旋钮,使数字管显示的数值与标准样品的规定白度值相同。将板键掷至“测量”位置,精心调节“粗、细调二旋钮”,使检流计光点指“O”时,然后将板键掷回中I'ai位置。 3.取出标准样品,换上黑绒板、调节读数旋钮,使数字管读数为00.00将板键掷至“测量”细心调置“零调”旋钮,使检流计光点指a0“,板键掷回中间位置。 4.将2、3两项程序重复二、三次后即可进行测试。 5.放入被测纤维《定量为3克)将侧量板键投向”测量“处,电磁旋转板键掷向”开“位工。调节读数选择旋钮切换各档(10xl、1xl、1x10.01xl)数值旋钮直至检流计光点指”O“,这时数字管显示的数值即为该”测样“的单色白度值。按红、绿、蓝三色分别记录各测得值以供计算。 6.哲行选用的白度值计算式。 色光试验比较 取睛纶1琦、2片、3珍试样:用单色光、双色光和三色光分别测定。 其结果如下: 从单色光,双色光检脸1砂样品”最白“.用三色光检验以2玲样品最白。因为后者撼去了不利的混淆光波,符合分光原理,借以进行纤维物理指标的白度标定。根据目光测视鉴定也是2户样品最白。这证明用三色光检验与日常目光鉴定较为一致。能标其纤维白色程度、即白度。 白度仪:http://www.zzgsbz.net/
状 态:
离线
公司名称:
浙江托普仪器有限公司
| 联 系 人: |
晨曦
| 电 话: |
0571-86823770
| 传 真: |
0571-86056609 |
| 地 址: |
杭州市西湖科技园区西园八路11号 |
| 邮 编: |
310030 |
| 主 页: |
