今天我们说来说说伺服电机如何帮助注塑机省电,帮助厂家节约成本,提高工作效率,是什么神奇的武器可以做到这一点呢?那就是东元伺服电机,智能伺服系统高效节能又美观。
产品特性: 1、 机种齐全:JSDA伺服驱动器搭配JSMA伺服马达200W~3KW,采用2500 / 8192 ppr增量型编码器,性能优异 2、 机能多元性:扭力、速度、位置、点对点定位及混合模式切换功能,可搭配不同控制系统,做最佳的应用组 3、 主回路 / 控制回路电源分离 4、 内建煞车晶体 5、 增益调校简单:内建十个等级刚性表,且具备ON-Line/OFF-Line 自动增益调校 6、 Notch Filter:有效抑制机械共振,提供控制系统稳定性 7、 速度回路PI(比例积分)控制与P(比例)控制切换,抑制马达加减速时Overshoot与Undershoot现象
在塑胶行业中,注塑机是主要的生产设备,也是有名的“电老虎”,耗电量大,电能浪费严重。一方面电费的大量开支使企业成本增加,利润减少,一方面各地缺电限电的情况也严重影响企业正常生产,制约企业发展。
就在这样传统的注塑机的标准配置中,大多采用恒定转速的异步电机来带动定量泵,油泵是输出恒定的流量的,但注塑周期中的各个动作,如开合模、顶出、塑化、注射及保压,甚至待机状态对流量的要求都不同。
东元伺服电机针对注塑机这一现象,研发出专业应用于注塑机的伺服电机,解决了注塑机难题,实现了高效节能,又为厂家节约了成本,也是厂家最青睐的产品。
