ABB各种系列变频器维修资料
河南变频器维修中心拥有十五年的ABB变频器维修经验,是河南ABB变频器维修中心, 专业的技术值得您的信赖,咨询郑州ABB变频器维修价格,河南ABB变频器维修价格,欢迎拨打我公司服务咨询热线:15093163322。
ACS800系列变频器
本公司能够处理ABB变频器(ACS401001132)以下故障:
代码
显示
描述
1
OVEACURAENT
过流
1) 负载太大
2) 加速时间太短(参数2201 ACCELER TIME 1和2203 ACCELER TIME 2)
3) 电机或电机电缆故障或连接错误
2
DC OVERVOCTAGE
DC过压
1) 检查电源是否长期或瞬间过压
2) 减速时间太短(参数2202 DECELER TIME 1和2204 DECELER TIME 2)
3) 启动斩波器大小与变频器不匹配
3
ACS400 OVEATEMP
ACS400温度过高(散热器),使用限制值为95摄氏度
1) 检查通风和风扇的运行
2) 检查电机功率是否匹配
4
SHORT CIRCJIT
电流故障
1) 电机或电机电缆短路
2) 电源波动
5
OUTPUT OVERLOAD
变频器过载,ACS400的输出电流超过所给的额定值
6
DC UNDEAVOLTAGE
DC欠压
1) 电源缺相
2) 溶短器故障
7
ANALOGUE INPUT 1
A/1故障.A/1小于AI1 FLT LINT(3022)
参看参数3001 AI<MIN FUNCTION
8
ANALOGUE INPUT 2
A/2故障.A/2小于AI2 FLT LINT(3023)
9
MOTCR CVEATEMP
电机温度过高(ACS400估计)
参看参数3004-3008
10
PANEL LOSS
操作盘丢失,正在接受来自操作盘的起停和方向信号时,操作盘断开
1) 传动处于本地控制(控制盘上显示LOC)
2) 传动处于远程控制(REM)但启动/停止,方向指令以及给定来自于控制盘.参看参数组10 COMMAND INPUTS和11 REFERENCE SELECT
3) 参看参数3002 PANEL LOSS
11
PARAMETERING
参数不匹配
1) MINIMUN AI1>MAXMUN AI1(参数1301,1302)
2) MINMUN AI2>MAXMUN AI2(参数1304,1305)
3) MINMUN FREO>MAXMUN FREO(参数2007,2008)
4) PFC宏需要使用I/O扩展模块(NDIO),但DDCS的参数设置不正确
12
MOTOR STALL
电机堵转,可能由负载太大或电机功率不足引起.参看参数3009-3012
13
SERIAL COMNLOSS
串行通讯丢失
1) 检查外部控制系统和ACS400内的连接
2) 参考参数5003 COMN FAULT TIME和5004 COMN FAULT FUNC
14
EXTERNALFAULTSIGNAL
外部故障连锁.参看参数3003 EXTERNAL FAULT
15
OUTPUT EARTR FAULT
输出接地故障,供电电源负载不平衡
1) 电机或电机电缆故障
2) 电机电缆过长
16
DC BUS RIPPLE
1) DC回路脉动太大
2) 电源缺相
3) 熔断器故障
17
UNDERLOAD
电机负载太小.检查传动机构是否正常,参看参数3013-3015
18
保留
19
DDCS LINK
DDCS通讯故障
1) 检查DDCS模块和光纤
2) 检查现场总线适配器状态,参考相应的现场总线适配器手册
3) 检查外部控制系统和适配器之间的连接
4) 检查PFC控制所需的I/O扩展模块(NDIO)的状态
20
AICUT OF RANGE
模拟输入信号超出范围,请检查A1信号
21-26
HARDWARE EAROR
硬件错误,联系供应商
注:1)全屏幕闪动(ACS100-PAN),CONM LOSS(ACS-PAN).串行通讯故障,控制盘与ACS400连接故障
2)红色LED闪烁,需断电复位.
DTC-先进的直接转矩控制技术
广泛的应用场合-全功率范围内控制技术统一
启动向导-用户界面完善,调试非常简便
自定义编程-更好的参数编程适应性、15个可编程功能块
结构小巧高度集成-全系列内置电抗器
ACS550系列变频器
助手型控制盘
用于降低谐波的专利技术-变感式电抗器
无传感器矢量控制
标准配置:内置RFI滤波器
内置Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器
UL,cUL以及CE认证
ACS350系列变频器
功率范围:0.37-4KW (单相220V输入,3相220V输出) 0.37-11KW(三相380V输入,3相380V输出)
内置计数器,定时器和PLC功能,可完成较复杂的逻辑控制,在许多场合可不需PLC完成逻辑控制功能。
可以采用螺钉、DIN导轨、侧面、并排安装方式。并且具有统一的高度及厚度非常方便电气柜的设计和布线。
内置标准EMC滤波器无需增加成本即可满足IEC 61800-3标准。满足电磁兼容要求严格场合,特别是出口产品的要求。
完备的传动保护功能,电机输出及IO保护,用以防止误接线。涂层板标配可抵抗高尘,高湿环境。电网波动保护防止谐波损坏电机。
具有FLASHDROP功能,在大批量相同参数设置时可以不上电完成参数设定,大大提高生产和调试效率。 该产品非常适合要求灵活控制的复杂机器的传动要求
郑州变频器维修|河南变频器维修变频器维修 服务热线15093163322 网址:www.bpqwxcj.com
