提供ABB变频器维修服务,河南ABB变频器维修 服务中拥有十几年丰富的变频器维修经验!即使是ABB高压变频器维修也完全能够胜任!包括ABB ACS50、ABB ACS100、acs140、ACS150、ACS350、acs400、ACS501、acs510、acs550、ACS600、ACS800、ACS1000、DCS400、DCS500、DCS800等系列ABB变频器维修!欢迎拨打我公司服务咨询热线:15093163322在线咨询:QQ:794210058
1,ABB变频器维修故障代码
ACS 800 TEM
(ABB变频器维修4210故障)
ACS 800 内部温度过高。 温度过高的警告信息在变频器模块温度超过 115 °C 时产生。
检查环境条件;- 检查通风条件和风机运行状态。 检查散热器的散热片,清除灰尘。 检查电机功率是否合适。
2,< MIN FUNC (ABB变频器维修8110故障)
模拟控制信号低于最小允许值。 可能原因:错误的信号标准;或控制电缆出错。
检查模拟控制信号标准。 检查控制电缆。 检查参数30.01。 BACKUP USED PC 存储的传动参数备份文件正被下装使用。等待,直到完成下装任务
3,BRAKE ACKN (ABB变频器维修ff74故障)
意外的制动器确认信号。
参见参数组42 BRAKE CONTROL. 检查制动器确认信号。,,
提供ABB-ACS510变频器维修与保养服务!可邮寄维修,也可上门维修!
提供ABB-DCS800变频器上门维修,ABB-DCS800变频器邮寄维修!
ABB变频器7112故障处理|ABB-DCS500变频器维修|ABB-DCS500变频器修理!
提供ABB-ACS1000变频器维修,ABB-ACS1000变频器修理!
8,ACS800变频器故障代码2310维修
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。
a. 突然的负载变化或堵转。
[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。
b. 闭合输出接触器。
[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。
注意:SCALAR 模式下无此限制.
c. 电机连接错误。(星角连接)
[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。
d. 过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。
[1]检查负载并增加斜坡时间。
e. 电机的速度或转矩振荡。
[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。
[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。
[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调节器的参数设定。(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果。)
[4]由过高的反馈滤波时间引起。
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。
[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。
f. 输出短路:损坏的电机电缆或电机。
[1]检查电机和电机电缆的绝缘。
[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。
g. 接地电网中的输出接地故障。
[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。
h. 错误的电机和传动选型。
[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。
[2]检查输出电流、转矩和极限字。
i. 功率因数校正电容器和浪涌吸收器。
j. 脉冲编码器连接。
检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。
k. 不正确的电机数据。
[1]根据电机铭牌检查并校正电机数据。
l. 不正确的逆变器类型。
[1] 比较传动的铭牌与软件参数。
m. RMIO板与RINT/AINT及 AGDR 板之间无通讯。
[1]检查并更换光纤。
[2]检查扁平电缆。
n. 标量控制模式下的过流。
[1]检查并更换电流互感器。
[2]检查输出电流、转矩和极限字。
n. 内部故障。
[1]检查并更换电流传感器。
[3]确认扁平电缆是否正确连接。
[4]更换INTs 板和 xPBU 板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)
9,ACS800变频器故障代码4210维修
a、报警原因:
ACS800内部过温,再变频器模块温度超过125摄氏度时发出过温警告信号;
b、报警解决措施:
(1)检查环境条件;
(2)检查通风条件和风机运行情况;
(3)检查散热器的散热片,清楚灰尘;
(4)检查电机功率是否合适;
10,ACS800变频器故障报警信息:BACKUP USED
a、报警原因:
pc存储的传动参数备份文件正被下载使用;
b、报警解决措施:
等待,直到完成下载任务。
11,ACS800变频器故障报警信息:BC OVERHEAT(7114)
a、报警原因:
制动斩波器过载;
b、报警解决措施:
(1)停止传动,使斩波器冷却。
(2)检查电阻过载保护功能的参数设置。
(3)检查制动周期是否满足允许范围。
检查传动交流电源电压没有超核额。
BRAKELFT:停机时的制动降落时间长于BRAKE LONGFT的时间延时,发出的警报信号不会使传动跳闸,但会激活看门狗输出信号用于提升机的紧急停车。河南ABB变频器维修 服务中心15093163322 孙先生
