随着工业自动化对 机器视觉技术需求的不断增加,集成式 机器视觉系统逐渐成为各种应用领域的首要选择。集成式机器视觉系统由图像采集、图像处理、网络通信等几部分共同组成,相比于传统的基于PC的机器视觉系统,具有简单易学、使用便捷、维护轻松、结构紧凑、价格适宜、稳定性高等众多优势。那么,在选择适合的集成式 机器视觉系统时,我们都应注意哪些方面呢?
1、判断是否符合应用需求
在选择集成式 机器视觉系统时,并不存在哪些产品好,哪些产品不好的说法,只是存在哪些产品更适合,哪些产品可能不太适合而已。而想要选择适合的产品,就一定要明确应用的需求,如需要的检测精度是多少、速度是多少、检测环境是怎样的等等。只有所选择的产品能够在最大程度上满足应用的需求,才能为应用提供最高品质的图像资料。
2、判断系统是否高度集成化
集成式 机器视觉系统之所以深受用户青睐,最主要的一点就在于其的集成化上,使其相比传统PC机器视觉系统更具有优势。因此,在选择适合的机器视觉系统时,就一定要关注系统是否高度集成化,而这一点可以从观察产品外观结构是否紧凑便于安装、软件使用是否灵活方便、接口功能是否齐全等方面入手。
3、判断产品是否具有高性价比
判断一个产品是否具有高性价比,主要得从价格、性能、服务这三方面入手。价格方面自不用说,在同等质量与服务条件下,肯定是价格越低越好;性能方面,除了要关注基本的分辨率、速率等性能外,还要着重注意其稳定性,这一性能关系到机器视觉系统能否在较长一段时间可以保持持续的高品质成像;至于服务方面,强大的技术支持与售后服务可以说是产品的最大附加价值。
4、判断软件功能是否齐全,使用是否便捷
集成式 机器视觉系统的软件功能主要包括视觉功能、通信控制功能等,只有我们所需要用到的软件功能齐全的情况下,才能连贯的实现整个系统的运作。同时,在软件功能齐全的情况下,还要考虑其在使用上是否便捷,参数设置是否过于复杂等。
以上均有北京盈美智科技发展有限公司提供,详情请登录我们的网站 www.cnimage.com,或者拨打我们的联系电话:18901085836。我们的工程师会详细为您解答问题。
