1 供货范围 TLHG-208变压器损耗参数测试仪 1台 2 遵循的技术标准 《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996 3 产品的基本性能参数 3.1仪器特点 TLHG-208变压器损耗参数测试仪可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。可进行谐波试验,分析至31次谐波。仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单。做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的向量图。单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高。 变压器损耗参数测试仪产品特点: 1、320×240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 2、TLHG-208变压器损耗参数测试仪可以由用户预设40组被试品参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用非常方便。 3、自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。 4、面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。 5、数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储500组实验结果,能与计算机联机传送数据。 6、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。 3.2 技术参数 1、环境条件 温度:-5�C~40�C 相对湿度:<95%(25�C) 海拔高度:<2500m 外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 供电电源:160VAC~280VAC,45Hz~55Hz 2、测量范围 电压:10~650V 电流:0.5~60A 频率:45Hz~65Hz 3、测试精度 电压、电流、频率:测量精度0.2级 功率:测量误差 < ±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02<CosΦ<0.1) 4、绝缘强度 (1)、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。 (2)、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
状 态:
离线
公司名称:
武汉电气设备有限公司
| 联 系 人: |
天立华高
| 电 话: |
027-86385331
| 传 真: |
| 地 址: |
武汉市东湖风景区先锋工业园http://www.whtlhgdq.com/天立大厦2幢 |
| 邮 编: |
430083 |
| 主 页: |
