圆形验粉筛加快研磨小麦的速度
验粉筛是根据GB/T5507-2008《粮食油料检验-粉类粗细度测定法》国家标准规定研制生产的一种粉类粗细度测定的专用设备。它采用台式结构,低速电机传动,筛体由三点平面支承,筛格依靠两个压紧钩固定在托盘上,通过偏心机构作平面回转运动,并设有平衡装置,使运转时保持整机平稳,选用电子定时器作定时控制,定时精度高。具有结构紧凑合理,运转平稳、操作方便等优点。圆形验粉筛是面粉加工企业中的一个必备产品,面粉的粗细度是表示了小麦加工过程研磨的程度,在加工的过程中,面粉细度与面粉的白度以及面粉的用途有很大的关系。在加工生产的过程中使用验粉筛对其粗细度进行测定分析之后,并在面粉的包装袋上进行包装,使用验粉筛能够准确快速的进行对面粉的粗细度测定,在测定的过程中仪器会造成一定的损伤,在试样过程中可以按照如下的方法记性保养: 1.当发现转速下降的现象时,原因是皮带打滑,可将底板上固定电机的三个螺栓拧松,向外拉着拧紧即可; 2. 当有电机转动声,而托盘不转动,原因是皮带太松或皮带脱落,前者可将底板上固定电机的三个螺栓拧松同,向外拉着拧紧即可;后者可拧下面板上的四个螺丝钉,取下面板,将皮带装上即可; 3.筛格不用时,应存放于通风干燥处,以免受潮而变形; 4.每次使用完毕后,需清理积物,保持仪器整洁; 5.筛绢为易损坏耗品,更换筛绢时须换上同型号规格筛绢,主机保修期1年。 适用于面粉、淀粉、米粉、配合饲料等粉类物料加工精度的检测,同时也可用于检验这些加工厂筛绢、筛网是否损坏,是粉类粗细度测定最理想的检测设备。在使用的过程中意义上的方法进行保养,以此来进行延长仪器的使用寿命以及测定精度。
圆形验粉筛 http://www.grain17.com/yq_class/yq_271_1.html
