粘度测定仪对粘度系数的校正
对粘度计系数的校正一般用两种动粘度数值经精密测定的标准液体,在同一温度下测定的毛细管粘度计中的流出时间。国内普遍采用正丁醇、丙酮作为标准液。总厂一期聚醋纺丝装置测定粘度采用日本东丽、帝人公司专利技术,标准液体采用昭和石油、 在对粘度计实际校正过程中发现,用正丁醇、丙酮作为校正液,因其具有挥发性,从而影响液体在粘度计毛细管内流出体积,使得校正后的粘度计系数不易正确。 日本东丽、帝人公司采用昭和石油作为校正液,发现液体内部产生众多微小气泡,(这可能受运输过程振荡所致)这些微小气泡延缓了液体在粘度计毛细管内流出时间,从而也影响了粘度计系数校正的准确度。 1本文对粘度计系校正,几何尺寸测量仅限于粘度计球泡体积以及毛细管长度,球泡体积测量采用吸管滴入水法,毛细管长度测量利用光线干涉现象,因此具有一定的精度,对粘度计C,的校正曾经作过实验探索,如果测量毛细管半径R值求取c:f~奥翼,、误差较大,原因可能是半径,值\OJJFP/较小以及毛细管手工吹塑成型条件的限制,使得即使采用较精密测试手段(例如光学投影仪)也很难测准R值,因此对系数C:值的求取本文采用纯水作为标准液体,通过测定纯水在粘度计毛细管内流出时间求取C,值,用纯水作为标准液体优点在于结构稳定纯化不易产生气泡,其他作为标准液体的粘度数据也是相对于水的粘度测定的,因此O,值的取也具有一定的精确度。 2.采用本文介绍的方法对粘度计系数进行校正事先可先进行水值侧定,例如B型奥氏粘度计一般纯水25℃时流出时间在35士3秒,超出此范围于以淘汰,并证液体在粘度计毛细管内流动的层流性以及符合秒表测试精度要求。 3.本文对粘度计系数的校正对粘度计系数的校正主要考虑液体流动时的动能损失(CZ),以及流动方向偏离毛细管轴线引起的一部分能量,严格地说对粘度计的校正还应包括其他项目。如毛细管末端效应以及液体流出体积,表面张力等项的改正,此文不作讨论,而其他项目的改正与已C:相比要小很多,一般可忽略不计。
粘度测定仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_263_1.html
