油脂烟点测定仪对油脂样品的处理 1.原料处理 动物油脂必须在屠宰后立即熬制,以防止由于组织中酶的作用使其脂肪酸含星增加,如果不能马上熬制,应冷冻起来。植物性油料(如菜籽)应避免大量堆放,以防发热而加速变质。贮存温度不宜过高,否则会加速油料的变质。 2.酸败的防止 (1)油脂在加工和贮藏过程中应尽量减少油脂中动、植物组织的残留,避免外界微生物的污染。 (2)尽量降低油脂中水分含量,因水分可加速微生物的繁殖、生长,同时也加速了油脂的水解。 (3)紫外光、紫光、蓝光可加速油脂的氧化,而绿光则否。所以贮藏油脂及其制品时,贮罐或容具最好不透光、不透气,或用绿色包装。置阴暗处,尽量避免接触光线。 (4)油脂自约氧化的速度随大气中氧的分压增加而增大,为防止含油食品氧化变质,最好是排除氧气,采用真空或充氮包装和使用透气性低的包装材料。 (5)组成油脂的脂肪酸中,不饱和度越高,越易氧化,常采用植物油加氢,氢化后,稳定性增加。 (6)温度增高,氧化速度加快。所以应在低温下贮藏。 (7)铁、铜、锰、铬、镍、铅等金属是油脂氧化酸败的重要催化剂,故加工器械和贮藏容器应尽量不含有这些元素。 为防止油脂的氧化酸败,油脂中常需加入一些抗氧化剂加丁基轻基茵香醚、二丁基轻基甲苯、维生素E、维生素C等,能延缓油脂的氧化酸败。由于油脂中微量金属的存在,在加入抗氧化剂的同时,加入金属钝化剂,如柠檬酸、抗坏血酸等,对抗氧化剂的作用有增效作用。 3.高温加热油脂劣变的防止 (1)在生产油炸食品时,为了避免高温加热油脂的劣变,加工时应尽量避免温度过高,食品加工工艺要求控制油温在】80℃以下,尽量减少反复使用次数和压缩用量,并尽量争取多加入新油;以防止聚合物的生成。 (2)油炸食品通常是在敞开锅中进行的,油脂与空气的接触面积和油脂的粘度成正比。因此,应尽量减少油与空气接触的面积。 (3)金属离子对热变化亦有影响,如铜铁等对油脂的热变化有促进作用。一般来说,铝锅中油脂的变化程度小,钢锅中油脂的热变化程度大。所以煎炸用锅以铝锅为好。 (4)在油炸食品时,如在油中添加微量的硅油可明显抑制劣变。 下面介绍一种使煎炸油再生的方法,该方法是用油量3%一6%的含有3000}-50纬由铝、酸、活性膨润土或硅酸镁组成的凝胶体作为吸附剂,于120^-150`C温度下与油接触,再分离吸附物质。该方法可用让油通过填充吸附剂的简体或把吸附剂分散在油内,搅拌后过滤或离心分离吸附物质。
油脂烟点测定仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_262_1.html
