纤维测定仪测植物组织纤维的方法
粗纤维是膳食纤维的一部分,是指植物组织用一定浓度的酸、碱、醇和醚等试剂,经过一定时间的处理后所剩下的残留物,其主要成分是纤维素和木质素。粗纤维虽然不能被人体消化吸收,但有着重要的保健功能[l]. 我国目前测定粗纤维的方法多为重量法〔2],即酸性洗涤法、中性洗涤法和酸碱消煮法。本实验使用CXC一06型粗纤维测定仪采用酸碱消煮法(重量法)测定蔬菜中粗纤维的含量。 1材料与方法 1.1样品采集样品来自齐齐哈尔市富拉尔基区周边的某处菜地,居民经常食用且当天采摘的6种蔬菜各1kg,叶菜类蔬菜带全根采摘。 1.2仪器Cxc一06型粗纤维测定仪,分析天平(精确至0.lmg),马福炉(200℃~800℃可调),干燥器,电热恒温箱,飞利浦家用二合一搅碎机。 1.3试剂0.255mol/L稀硫酸溶液,0.313mol/L的稀氢氧化钠溶液,95%乙醇,正辛醇(消泡剂)。 1.4实验原理[s1样品相继与热的稀硫酸、稀氢氧化钠溶液共煮,酸可将糖、淀粉、果胶质和部分半纤维素水解而除去,碱能溶解蛋白质、部分半纤维素、木质素和皂化脂肪酸而将其除去;而后用乙醉处理,除去醉溶性物质:所得的残渣,烘干后减去灰化后的重量即为粗纤维含量。 1.5实验设计根据2002年版食物成分表中食物的分类,选取根茎类(红萝卜、土豆、胡萝卜)和叶菜类(大白菜、芹菜、油菜)各3种。样品放置在温度为15℃~18℃无阳光直射的室内贮存。 采用随机区组的实验设计方法闭,以不同蔬菜的不同部位(根茎类的表皮部分和内芯部分,叶菜类的根、茎、叶)作为区组,不同贮存时间(贮存1、3、5、7、9天)作为处理组。 1.6样品测定 1.6.1消煮前准备取样(叶菜类蔬菜取第2~4层的叶片)1009,加1009蒸馏水,搅碎机中打成匀浆;取2呢匀浆倒入增祸中。在粗纤维测定仪顶部的三个烧瓶中分别加入配制好的酸、碱、蒸馏水,分别打开预热开关。 1.6.2酸消煮烧瓶中酸、碱、蒸馏水沸腾时,打开加酸开关,分别向消煮管中加入沸腾的硫酸溶液15Oml,再向每支消煮管中加入1飞滴正辛醉,关闭酸预热开关;开启消煮加热开关,待到消煮管内的酸液再次沸腾后,将电压调至130“170v,使酸溶液保持微沸3腼in;待消煮时间到,将消煮加热开关关闭,先后打开抽滤开关和抽滤泵开关,分别将消煮管内的酸液抽掉;打开蒸馏水开关,在消煮管中加入蒸馏水洗涤至PH值中性,关闭蒸馏水开关。 1.6.3碱消煮打开加碱开关,分别向消煮管中加入沸腾的氢氧化钠溶液150耐,再向每支消煮管中加入1飞滴正辛醉,进行碱消煮、抽滤和蒸馏水洗涤。 1.6.4乙醉浸泡用吸管吸取25耐的95%乙醉,分别加入柑塌中,浸泡样品残渣155后抽干。 1.6.5样品烘干将消煮后的样品柑祸放入恒温箱,130℃士2℃烘2h,干燥器中冷却至室温,称重。 1.6.6样品灰化将称重后样品柑祸再放入500℃士25℃的马福炉内灼烧1h,干燥器中冷却至室温,称重。 1.7结果计算 a为新鲜蔬菜样品的重量,b为贮存后测定时蔬菜样品的重量1.;.:粗纤维含量粗纤维(o,0)=m一mZmx(l+T)x100式中:m;为130℃烘干后增锅及试样残渣重;血为500℃灼烧后增祸及试样残渣重:m为试样质量。
纤维测定仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_269_1.html
