ABB AC800M系统目前已经得到广泛应用ABB DCS
以下是做项目调试总结出的小小经验,仅供学习参考。
冗余控制器设置如下:
1、将备用控制器下电。
2、使用TK212电缆连接主控制器刷新firmware。
(从Windows 开始菜单选择所有程序> ABB Industrial IT PLC> AC 800M
> Utilities (工具程序) > Serial Firmware Upgrade (固件串行升级)
从下拉菜单选择Settings (设定) > COM Port (COM 口)修改计算机的COM口。注意设置一定要与连接了电缆的物理COM 口相对应。
单击Connect (连接)按钮,按动PLC 上的Init (初始化)按钮至少3S,直到
Run (运行) LED 指示灯开始闪烁为止。等待一分钟左右,直到出现一
条消息为止。如果连接成功的话, Firmware Version (固件版本)文本框
中会出现一条确认文本
从下拉菜单上选择固件版本1,然后单击Upgrade (升级)。此时将开始
向控制器传送文件。控制器升级完毕后会出现一个确认窗口,参见
图52。
图52. 固件串行升级窗口。
单击OK (确定)。
单击Exit (退出)。
按动PLC 上的Init (初始化)按钮,直到Run (运行) LED 指示灯开
始闪烁为止。
3、使用TK212电缆设定主控制器IP地址。
1. 在控制生成器PC机和PLC之间连接一根串行电缆 TK212A
在升级过程中不得运行任何可能会造成所选COM 口阻塞的程序。尤其要注
意MMS 服务器程序。
启动IPConfig 工具程序
3. 从Windows 开始菜单上选择所有程序> ABB Industrial IT PLC> AC
800M > Utilities (工具程序) > IPConfig。此时会打开一个IP Config 对
话框。
图53. IP Config 对话框。
4. 单击Connect (连接)按钮,按动PLC 上的Init (初始化)按钮,直到
Run (运行) LED 指示灯开始闪烁为止。等一分钟左右,此时会出现一
条消息,如图54 所示。
5. 从IP Config 对话框的菜单中,选择Settings (设定) > Advanced Mode
(高级模式)。.
6. 输入一个唯一的IP 地址(可从控制网络管理员处索取)。例如:IP 地址
172.16.84.124,参见图55。
7. 单击Set IP(设定IP)。这个新的地址将被发送到PLC,同时打开一个IP
Config 窗口,参见图56。
图56. IP Config 确认对话框窗口。
8. 单击OK (确定)。
9. 关闭PLC 电源开关,然后再次打开。新的IP 地址只有在控制器重新启
动之后方可生效。
10. 按动PLC 上的Init (初始化)按钮,直到Run (运行) LED 指示灯开
始闪烁为止。
4、主控制器下电,备用控制器上电。
5、使用TK212刷firmware。
6、使用TK212设定备用控制器IP地址。
7、系统下电,2个控制器重新上电。
@shelly_dai QQ623719365 提供!ABB PLC
会员简介
会员代号: plc_dcs
联 系 人: 戴工
电  话: 0159-01942705
传  真: 015901942705
地  址: 上海市闵行区沪闵路6259号银霄大厦A座1705室
邮  编: 201100
该厂商相关技术文摘:
ABB DCS AC800F与第三方OPC通讯设置
ABB DCS Freelance2000/AC800F系统如何升级
PLC与DCS
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
