人工气候室对室内环境控制解决方案
触摸屏是一种新的输入设备,使用方法简单、方便、自然,同时具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等优点。触摸屏在一些电器中已经开始普及运用,利用触摸屏技术可以方便的对控制系统进行监视和控制,在工控领域应用广泛。人工气候室是在环境试验、科学研究等领域应用广泛的实验设备。它能模拟自然界的各种气象条件,按照实验要求精确控制室内的温度、湿度、光照等指标,复现各种气候环境。 人工气候室的控制模式也是通过使用触摸屏的模式进行控制操作的、触摸屏按工作原理分有红外线式、电阻式、电容感应式和表面声波式等.对触摸屏的要求除了要求非常透明、精确定位之外,还要求它长时间保持准确、工作稳定可靠、不影响美观和不容易被破坏.虽然容性技术的触摸屏在测量精度、透光性等方面优于阻性触摸屏,并且支持多点触控,但阻式触摸屏因其相对较低的价格和稳固的结构,在产品设计制造中得到更加广泛的应用;而且人工气候室使用环境相对较好,可采用电阻式触摸屏ET-R4-RS232-V1. 电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层叫 ITo 的透明导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层导电层,在两层导电层之间有许多细小的透明隔离点把它们隔开绝缘.当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了一个接触,控制器侦测到这个接通信息并计算出 X、Y轴的位置,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理. 触摸屏在人工气候室中的应用方案如图1 所示.液晶显示模块选用 12864,通过并口同控制系统的核心MEGA128 接口,人工气候室的温度、湿度和光照等控制参数由检测电路检测,MEGA128 处理后,送往12864 显示.触摸屏的位置数据由触摸屏控制器识别,并通过 RS232 传送到控制系统.触摸屏和液晶模块由软件控制相互配合、协调工作.
人工气候室 http://www.cnny17.com/
