纤维测定仪测量时的规定误差
饲料中粗纤维的测定,目前大都采用1.25肠热沸硫酸和1.25帕热沸氢氧化钠处理,经抽滤、洗涤,在一定范围内将纤维素从蛋白质、脂肪、可溶性碳水化合物中分离出来,然后使用粗纤维测定仪加以测定。但在进行酸水解时,蛋白质被部分水解,大部分成溶胶存在于硫酸溶液中,因而溶液粘度较大,难以抽滤。尤其对于蛋白质含最较高的植物性饲料,酸水解后更难抽滤。因此在抽滤过程中需多次冲洗滤布,甚至中途更换滤布。这样不仅延长操作时间,而且会造成负误差。两个平行试验往往超过规定误差范围。 为了解决这个弊病,我们采用加添石棉作松散剂的方法,收到较好效果。方法是在称得试样后,每份试样中加5克处理过的石棉,其它操作方法不变。加石棉后,酸水解液抽滤既快,滤液又请,免去了多次冲洗滤布的操作,试验中途不但不用更换滤布,而且滤布可以连续使用三次以上。平行试验误差一般在0.1帕以内。 石棉处理方法可用普通石棉,先经5帕的氢氧化钠沸水处理8小时,洗至中性后,再用盐酸(l:3)同样处理8小时,洗至中性,烘干,然后在650OC高温电炉内灼烧2小时,冷却备用。供古氏柑祸用的石棉,不需经酸碱处理,仅在上述温度的高温炉中灼烧2小时即可。
纤维测定仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_269_1.html
