玉米容重器解决玉米收购标准的问题
1 面临的问题 1.1在玉米收获时气温已低,时间已晚,曝晒效果已差,加之新玉米组织松疏,果穗有包叶,玉米含水量很难降至23.0%以下。即使把现有玉米品种退出一个积温带种植,玉米含水量仍在25%一28%之间。若收获季节遇到雨雪天气,玉米的含水量还会更高。 1.2农民、粮食生产者急于卖粮降水难。作为商品粮基地、玉米产量占农作物总产量近70%的黑龙江省,只靠传统的站杆扒皮晾晒、晾铺子、玉米果穗上架自然通风等方式降水,是很难达到收购标准的。 1.3农民、粮食生产者确定自产玉米水分难。目前,农民、粮食生产者多数没有粮油水分测定设备,在出售玉米时,只能凭自己的“感觉经验”鉴定玉米含水量,极易出现“退车”现象,增加农民负担。 1.4试样温度的变化致使检质人员定等难。 秋冬至冬春时节,当玉米温度已低于O℃(含0℃)以下时,与检质室的室内温度(约巧℃-20℃)相比,反差极大。检质员在这样的环境里制备试样,很容易导致玉米表面附着水(结露生),冰雪块等融化,或导致玉米部分颗粒甚至全部颗粒解冻,试样散落性降低,容重测定出现误差,检质人员无法掌握检验规则。 1.5收储企业落实敞开收购政策难。限水收购与《粮食收购条例》要求的“按质论价,不得压级压价或者抬级抬价,不得拒收、限收”相矛盾。 2 解决办法 为了更好地解决由玉米新标准带来的上述五难问题,笔者建议收储企业检质室应配备一台水平移滚动式降水机(暂定名),使高水分玉米(大于23.0%的)通过降水机降水至23.0%以下。也就是对高水分玉米采取先测水(结果作扣重、核收整晒费指标),再降水(降至玉米容重测定的适用范围),然后使用专业仪器如容重器、玉米容重器测定容重,再用定等的办法来解决高水分玉米限制收购间题。具体操作方法如下: 2.1试样制备检质员在分样室(玉米试样温度低于或等于0℃时,分样室的温度也应低于或等于0℃)制备平均样品。 2.2测定水分取制备好的平均样品,进行水分测定。测定结果(包括含水量大于23.0%的)为该批玉米的实际水分,即作扣重、核收整晒费指标。 2.3试样含水t落23.0%的玉米。 平均样品含水量城23.0%时,按GB1353一1999(玉米》执行。 2.4试样含水且>23.0%的玉米时,应做降水处理。 平均样品含水量>23,0%时,应作降水处理。 2.5试样含水t>23,O%的玉米降水方法平均样品含水量>23.0%时,应先放人水平移滚动式降水机内进行降水,降水时间应视试样的实际含水量高出23.0%多少而定,、通常为10一30min(包括缓苏、冷却时间)为宜。 2.6测定降水后的含水且从降水机冷却段出口取出平均样品,测定其含水量,测定结果即作增补容重指标。 2.7容重测定测定降水后试样容重的测定方法按GBI353一1999《玉米》6.3执行。 2.8检验规则降水后玉米的检验规则按GB1353一1999《玉米》7.2执行。
容重测定仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_273_1.html
