比较测色仪利用专用色标进行分析
比较测色仪是目视颜色匹配方法测定物质颜色的仪器,用于对塑料、纺织、果酱、油脂、松香等物质颜色的测量,其中有两种测定方式,其一为透射法,其二为反射法。比较测色仪采用了国际公认的专用色标——罗维朋色标度,因此,有很大的通用性。但是,比较测色仪在使用时,会有一定的误差,而这些误差的产生,有很多原因,下面我们来分析下。 1.两光源不一致造成的影响:比较测色仪由于长时间的使用, 灯泡会自然损坏。如果使用者自己随意更换, 可能会使两只灯泡的光通量不一定相同, 使视场中底色不均匀, 造成视差。如果灯泡损坏, 两只灯泡应同时更换, 更换时应测量两灯泡的工作电流, 其差值应不大于5mA。2.连续测量造成的影响:对某一样品连续测量, 最初观测感觉被测样品的颜色与标准滤色片的颜色有一定的色差, 但观察时间长了( 如1min以后) , 又感觉到被测样品与标准滤色片的颜色一致了, 是由视觉生理所引起的。因为观察时间长了,人眼的分辨力降低了。所以在测量时, 对某颜色注视片刻( 如约10s以后) , 迅速将视线离开, 注视远方片刻, 再进行下一次测量。 以上分析了比较测色仪结果不精确的原因,其实这两个原因可以将不确定度降低到最低,因为只要在我们实验过程中,稍加注意,由以上两个原因引起的误差会很小。因此,无论如何,我们在做实验时,应该专注,另外还要遵守自然规律,这样就能大大提高结果的精确度。
比较测色仪 http://www.grain17.com/yq_class/yq_266_1.html
