1.什么是"帧"?
在最早的电影里面,一幅静止的图像被称做一"帧(Frame)",影片里的画面是每一秒钟有24帧,为什么是24帧,这个数字是怎么来的,因为人类眼睛的视觉暂留现象正好符合每秒24帧的标准,所以用多也没有意义还会浪费电影胶片,增加成本,所以就是24帧。
2.什么是"行"?
在我们用的传统CRT模似电视里面,一个电子束在水平方向的扫描被称之为行,或行扫描。
3.什么是"场"?
在我们用的传统CRT模似电视里面,一个行扫描,按垂直的方向扫描被称之为场,或场扫描。
4. 什么是NTSC制式?
NTSC(National Television System Committee)制式是1952年由美国国家电视制定委员会制定的彩色电视广播标准。美国、加拿大、以及中国台湾、韩国、菲律宾等国家采用的是这种制式。这种制式的彩色带宽为3.58Mhz,伴音带宽为6.0Mhz,每秒30帧画面。
5. 什么是PAL制式?
PAL(Phase Alternating Line),是1965年制定的电视制,主要应用于中国、香港、中东地区和欧洲一带。这种制式的彩色带宽为4.43Mhz伴音带宽为6.5Mhz,每秒25帧画面,还有一种是SECAM制式德国地区采用的制式,因为应用比较少,就不多做介绍了。
6. 为何NTSC制为每秒30帧,而PAL制式每秒25帧?
这是因为采用NTSC的国家的市电为110V60HZ,所以电视里的场频信号直接就取样了交流电源的频率60HZ,因为两场组成一帧,所以60除以2等于30正好就是电视的帧数了,而我国的市电为220V50HZ,所以原因同上就是每秒25帧了。
7.什么是逐行?
电视的每帧画面是由若干条水平方向的扫描线组成的、PAL制为625行/帧,NTSC制为525行/帧。如果这一帧画面中所有的行是从上到下一行接一行地连续完成的,或者说扫描顺序是1、2、3……525,我们就称这种扫描方式为逐行扫描。
8.什么是隔行?
实际上,普通电视的一帧画面需要由两遍扫描来完成,第一遍只扫描奇数行,即第l、3、5……525行,第二遍扫描则只扫描偶 数行,即第2、4、6……524行,这种扫描方式就是隔行扫描。一幅只含奇数行或偶数行的画面称为一“场(Field)”,其中只含奇数行的场称为奇数场或前场 (Top Field), 只含偶数行的场称为偶数场或后场(Bottom Field)。也就是说一个奇数场加上一个偶数场等于一帧(一幅图象)。
