植物光合仪根据环境变化的调节方法
降雨量和温度变化对植物光合作用及相关生理参数影响较大。植物光合作用对光照的要求很高,需要充足的阳光,其光合作用才能正常的进行,因为光照是光合作用的基础,而温度和降雨量也对光合作用起着比较大的影响,如温度,可以影响植物的生理活动快慢,如光合作用过程中一些酶的反应,需要合适的温度。而温度和降雨量,我们可以采用温湿度自记仪来进行测定。 下面我们以沙柳幼苗作为研究对象:我们通过对沙柳幼苗不同的水分供给以及不同的环境温度,得出结论:不同浇水量明显影响沙柳幼苗净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度,除幼苗叶片温度随着浇水量增加而降低外,其它因素均随浇水量增加而增大,浇水量少时,幼苗净光合速率明显有“午睡”现象,充足浇水有效消除幼苗净光合速率的“午睡”现象;浇水量增加降低了沙柳幼苗光补偿点,提高了饱和光强和表观量子效率,并且在不同施水量处理下,环境因子光合有效辐射、大气温度、大气饱和水汽压差及其生理变量气孔导度、叶片温度、胞间CO2浓度均显著影响幼苗净光合速率。其中二氧化碳的含量可以通过二氧化碳检测仪控制,另外温度也可以适当的控制。控制土壤湿度处理下,模拟大气中CO2浓度升高和辐射增强对柠条光合作用的影响,结果表明,CO2浓度饱和点以下,柠条光合速率对CO2浓度响应表现为线性关系,对辐射响应表现为对数函数关系。柠条光合速率随辐射强度增加和CO2浓度升高而增大,土壤湿度较大时,柠条光合速率变化率随辐射强度增大而增大;土壤湿度较小时,光合速率在辐射强度为500μmol?m-2?s-1时对CO2浓度响应最敏感,柠条暗呼吸随CO2浓度的升高而增大,土壤湿度越小,柠条暗呼吸对CO2浓度响应越敏感。本研究表明,麻花艽叶片净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度、蒸腾速率在降雨量增加下较高、自然降雨量下次之、降雨量减少处理下较低,在25℃下与15℃下差异不大。其实光合作用如此多的影响参数,我们可以采用一款综合的仪器即手持式气象仪测定,手持式气象仪最多可以测定温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤PH、土壤EC电导11个参数,堪称全功能仪器。说明高寒草甸植物光合作用及相关生理参数对光合辐射响应受降雨量变化影响,如果未来降雨量减少,将使高寒草甸植物光合作用受到限制,生产力降低。温度变化影响不大,也许因为本研究设定的温度在高寒草甸正常的温度范围内。
植物光合仪 http://www.ny-17.com/product/41.html
