根系分析系统对干旱治理的措施
土壤水分和氮磷营养不足对根系生长特性的影响是多方面的,包括根在水平或垂直方向的伸展、根冠比、根重、根长、密度等。在旱地条件下,根系的反应要有利于吸收尽可能多的水分,以供其自身和地上部生长的需求。其中土壤水分通过土壤墒情检测仪进行及时测定,另外土壤墒情检测仪还适用于土壤墒情与旱情的及时监测,并作出相应的措施。 当植物遇到水分胁迫或养分亏缺时,植物的根系和幼苗生长就会受到很大的抑制,根系的生理特性也会发生一系列的变化。土壤水分轻度缺乏时,植物根系的生物量和根长会显著提高且下扎更深,此时增施氮肥会促进小麦等农作物根系的生物量和根长生长,提高根系的呼吸强度、根系水势和根系导水率,对提高作物抗旱性表现为明显的正效应;土壤水分严重缺乏时,植物根系的生物量、根长和根系水势会显著降低,此时增施氮肥会严重抑制小麦等农作物根系的生物量增加和根长生长,加剧根系的呼吸强度,明显降低根系水势,使根细胞膜伤害率明显增加,保水能力下降,抗旱性降低,应适当减少氮肥的施用量。肥料的施用量多少,可以参考土壤(肥料)养分速测仪测出的数值,然后再参照相应的标准,给出最合理的肥料施用量。与氮肥不同,在植物根系受到水分胁迫时,增施磷肥对植物的抗旱性一直表现为良好的正效应,它可以显著促进小麦等农作物根系的生物量增加和根长生长,提高根系的活性吸收面积、呼吸强度、根系水势和根系导水率等,而且在严重干旱时效果表现得更加明显,因此随干旱程度的加剧应适当增加磷肥的施用量。
根系分析系统 http://www.ny-17.com/product/46.html
