植株养分速测仪对果树整形过程的检测
果树的整形:当前主要采用自然开心形,无中心主干,只有3~4个主枝,自主干顶端向外斜生,树冠较矮而开张,单位面积产量较高。栗园果树的整形方法:嫁接苗定植时,在苗木70~80cm处,选在饱满芽的上方短截,促使苗木自剪口以下发生分枝,从中选留3~4个生长健壮、分布均匀、角度适中的培养为主枝。主枝必须向外斜生,开张角度为50°~60°。以后,从各主枝上发生的分枝中,选留有一定间隔距离,生长强健的分枝2~3个,各留60~70cm短截,培育为副主枝。为了使幼树早结果、早丰产,应该在整形中期开始培养结果枝组。 成年结果树的冬季修剪:1.2.1生长枝修剪。纤细生长枝,一般情况下全部疏除;普通生长枝若生长中庸,可以不短截,但生长较旺的可以短截1/2~1/3,促发新梢,形成小结果枝组;徒长枝,如冠内附近枝条过密,应及时疏除。结果母枝的修剪。此类枝条一般不能短截,需尽量保留。但在某些基枝上,此类枝条太多,可以选强旺的结果母枝重截至基部休眠芽处,使其抽生1~3个更新的结果母枝,有利成年结果树每年均衡结果。结果枝的修剪。从结果母枝抽生的结果枝,结果后其先端尾枝粗壮,芽饱满,翌年可成为结果母枝连续结果的,不宜短截。若尾枝细弱形成雄花枝或无尾枝,可留基部2~3芽短截,使养分集中于基部小芽,再发生健壮的生长枝或结果母枝。雄花枝的修剪。对于十分纤弱的雄花枝,应及早剪掉。但树冠内某些位置上枝条较少,且较健壮者,可留基部2~3芽短截,促使转化生成结果母枝或普通生长枝。结果枝组的修剪。枝组结果多年后,应回缩更新复壮。如树冠内附近有健壮的生长枝或徒长枝可保留不动,且适度短截,而原枝组自基部剪除。成年树夏季修剪:春季抹芽。春季发芽后,芽有花生米大小时,根据枝条强弱,在枝条上部外侧选留3~4个饱满芽,中、下部选1~2个饱满芽,其它全部抹去。夏季改造徒长枝。对位置适当的徒长枝可于夏季摘心或短截促生分枝,改造成结果枝组。摘心。对部分强旺生长枝摘心,促使芽内混合花芽分化,使来年抽生更多结果枝。
植株养分速测仪 http://www.ny-17.com/product/37.html
