数粒仪对种子饱满度的检测
种子使农民的命根子,农民通过种子的繁殖来进行得到该有的效益,因而种子的质量保证对于农民来讲是至关重要的,在种子质量检验过程中有一款仪器是运用比较多的,那就是光电自动数粒仪,它在种子质量的检验过程中运用的次数比较的多,在种子的饱满度检验中以及种子的含水量中都有所涉及。 光电自动数粒仪是种子数粒仪中的一种,它的工作原理是:将欲数的种子倒人电磁振动螺旋送种器内,这款仪器有两款送种器,根据种子的颗粒大小来进行选择使用,开启电源。当启动电磁振动螺旋送种器后,种子便沿着螺旋转道运动,最后依次通过送种嘴落入光电系统的下种通道(光导管),而掉入盛接容器内。在其下落过程中,每一粒种子都在光导管上产生一个投影,使光导管立即在此瞬间呈高电阻,于是在光电计数电路上形成一个电脉冲,经放大和整形后去触发计数电路,自动计数通过种子粒数。当数至预定粒数后,自动控制电路动作切断电磁振动送种器电源,使其停止送种,并发出相应的指示信号鸣叫声,这样便完成了一次的自动数粒工作,并显示出种子粒数。当样品的数量不足与预定的粒数时,显示器上会显示样品的数量以及预定的数量。 在种子试样的工程中还有一款一起时使用比较多的,那就是种子发芽箱,种子的发芽数量一部分原因是种子的基因问题,而另一部分就是外界的环境了,而种子发芽箱则是一个可以为种子发芽打造一个适合他的环境。 免责声明: 数粒仪 http://www.seed17.net/product/6.html
