植物病害快速检测仪对籽粒生长的影响
霜霉病 俗称枝干、烘病或霜叶,主要侵害绿色叶片,其次是花梗和种荚。叶片受害,初为水渍状小斑,以后逐渐扩大,色泽由淡绿色逐渐转为黄色至黄褐色,并受叶脉限制而变成多角形或不规则形,在叶片背面的相应位置上长出白色霜状霉层,通常在雨后、雾后或早晨露水未干时最易看到。发病严重时,叶片变黄干枯,花梗和种荚受害,病部密生白霉,严重影响籽粒生长。 防治方法:1.种子处理。用50%福美双可湿性粉剂、75%百菌清可湿性粉剂或25%瑞毒霉拌种剂按种子量的0.4%拌种;2.喷雾。用75%百菌清600倍液、40%乙磷铝300倍液、25%瑞毒霉1000~1500倍液、70%代森锰锌500倍液、40%福美双600~800倍液或50%克菌丹500倍液,在发病前或发病初期喷洒,均有良好效果。 病毒病 俗称孤丁病、抽疯病或缩叶病,主要发生的幼苗期,最初病苗心叶产生明脉,随即沿叶脉褪绿,逐渐变成淡绿色与浓绿色相间的花叶,病苗僵缩、畸形,叶脉上产生褐色坏死斑点或条斑。发病早的植株停止生长,不能包心,但剥去外叶,可见有些叶片产生许多褐色坏死斑点或条斑。感病植株根系不发达,须根较少,剖视根部,切面呈黄褐色。 防治方法:大白菜病毒病通过蚜虫传播蔓延,苗期发现蚜虫为害,及时用40%乐果1500倍液或50%马拉硫磷1000~1500倍液喷杀,能有效地减轻病毒病的发生。 软腐病 俗称腐烂病、烂疙瘩或烂葫芦,多发生的大白菜包心期,开始在菜帮基部或短缩茎上产生水渍状病斑,并由外向内扩展;有时短缩茎腐烂后由内向外扩展。发病初期,外叶萎蔫,但早、晚尚能恢复正常,以后随着病情发展,外叶下垂,叶球裸露,基部腐烂,散发出一种恶臭味,严重时整株死亡。 防治方法:1.种子处理。每亩用菜丰宁100~150克,加适量水与种子拌匀,稍晾播种;2.喷雾。在大白菜幼苗期或病害初发生时,每亩用菜丰宁200克,对水50公斤喷洒,防治效果十分显著。另外,喷洒50%代森铵600~800倍液、敌克松原粉500~1000倍液或200单位农用链霉素、200~400单位氯霉素等,也有一定效果;3.灌根。每亩用菜丰宁500克,对水100公斤,在大白菜生长中后期或田间出现大量病株时,逐株挖穴灌根,效果良好。 白斑病 在9月下旬至10月中旬发生最多。发病初期,叶面散生灰褐色细小斑点,扩大后呈圆形或卵圆形病斑,直径6~8毫米,中间部分逐渐变为灰白色,周围有淡黄绿色晕圈,空气潮湿时,病斑背面产生淡灰色霉状物,后期病斑变为白色,呈半透明状,易破裂穿孔,病斑连片后病叶枯死。 防治方法:1.种子处理。50%福美双按种子量的0.4%拌种;2.喷雾。用70%甲基托布津800~1000倍液、50%乙基托布津500倍液或75%百菌清600倍液,从发病初期开始,连续喷洒3~4次,均可控制为害。另据试验,用15%嗪胺灵200倍液或15%霉锈净500倍液喷雾,防治效果可达90%以上。 黑斑病 又叫黑霉斑病或轮纹病,主要发生在叶片上,严重时叶帮也能受害。叶片上的病斑为圆形,直径2~6毫米,淡褐色或黑褐色,有明显的同心轮纹和黄色晕圈;叶帮上的病斑为长梭形,暗褐色,有轮纹,病部有黑色微细霉状物。 防治方法:1.种子处理。50%福美双或70%代森锰锌按种子量的0.4%拌种,或用35%瑞毒霉按种子量的0.3%拌种;2.喷雾。常用药剂有:75%百菌清500~600倍液、65%代森锌600倍液、70%代森锰锌400~500倍液、58%甲霜灵锰锌500倍液或64%杀毒矾M8可湿性粉剂400~500倍液等。 黑腐病 该病经常在幼苗期发生,子叶呈水渍状,后逐渐枯死并蔓延至真叶,发病时叶片和叶脉上出现很多小黑点或细黑条状病斑,严重时幼苗萎蔫或枯死;成株期发病,多从叶缘或虫伤处开始,出现“V”字形黄褐色病斑,病部叶脉变黑坏死,叶片黄化脱落。病菌能沿叶脉、叶柄扩展,蔓延到茎部和根部,使维管束变黑,植株萎蔫死亡,天气潮湿时也能腐烂,但无臭味。 防治方法:1.种子处理。50%代森铵200倍液或50%代森锌500倍液浸种15分钟,然后用清水洗净,晾干播种,或者用50%福美双按种子量的0.4%拌种;2.喷雾。用65%代森锌600倍液、50%代森环500倍液、50%代森铵1000倍液或200PPM土霉素溶液,在发病初期喷洒。 干烧心 又叫干边病、烧心病、心腐病,主要发生在大白菜结球期,危害幼嫩的心叶或球叶。发病初期,嫩叶前缘呈水渍状,后变为淡褐色,稍透明,并逐渐向下扩展,使叶片尖端变褐干枯。随着菜叶生长,叶缘卷曲,有时叶柄发生褐色条纹,严重时叶球内部的叶片出现黄白色萎蔫。 防治方法:通常认为,大白菜干烧心是由缺钙引起的一种生理病害,生产上多采用根外喷施0.7%氯化钙溶液的方法对症治疗,但很不理想。近年研究发现,此病的发生可能与钙质土壤中活性锰严重缺乏有关。据试验,在大白菜播种时用微量元素锰拌种,或在大白菜幼苗期、莲座期和包心期,用0.1%~0.2%硫酸锰溶液各喷一次,均具有显著防治效果,防治后可增产10%~18%,且对品质有所改善。
植物病害快速检测仪 http://www.ny-17.com/product/40.html
