茎杆强度测试仪工艺调整与生产控制
1.能够对数据进行多方位的查询,能够使管理者非常明确的把握质量控制发展变化趋势。为了能够更好的熟知试验材料应用中关键点的参数和状态,软件开发人员特别量身设计了一套软件,能够准确进行工艺调整与生产控制。使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。 2.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。 3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。 4.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。 5.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。 6.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。 7.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。 8.拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
茎杆强度测试仪 http://www.ny-17.com/product/38.html
