农药残留速测仪对果蔬农残产生原因的分析
农业部有关人员说没有农药残留,就会闹“饥荒”。真的有几分属实暂切不提,农药残留本身危害大,产生原因多。一定要做好防治工作。但仅就农业仪器解决农药残留还不现实,农业仪器网技术团队分析如下: 农药残留产生的原因很多,下面我列举几个 1使用者不按要求喷药,喷药量和次数都超过规定。这是最主要的人为因素 2农药本身因素,如有机氯 高持留性,不容易降解 3农药与植物相互作用。内吸性农药容易进入植物和植物形成厄合残留。而无内吸性的在植物表面就 容易直接洗掉 只要打农药的蔬菜都多多少少会有农药残留,下面说几样残留比较严重的: 白菜、卷心菜类:因为几乎每长一层就会打一便药。 根茎类:代表胡萝卜,应为多年施药,土壤中残留的农药量很是惊人。 部分薄皮果蔬:如黄瓜、西红柿等。当然也有几乎没有的,如樱桃和油桃,这两样基本不着虫害,所以毒性高的农药几乎不用,残留也较少。 谷物、茶叶、畜产品等也有残留。 施用于作物上的农药,其中一部分附着于作物上,一部分散落在土壤、大气和水等环境中,环境残存的农药中的一部分又会被植物吸收。残留农药直接通过植物果实或水、大气到达人、畜体内,或通过环境、食物链最终传递给人、畜。 所以农药残留几乎无处不在,尽量清除更重要。 五招清除果蔬农药残留 清水浸泡洗涤法:一般先用清水冲洗掉表面污物,剔除可见有污渍的部分,然后用清水盖过果菜部分5厘米左右,流动水浸泡不少于30分钟。必要时可加入果蔬洗涤剂之类的清洗剂,增加农药的溶出。如此清洗浸泡2~3次,基本上可清除绝大部分残留的农药成分。 碱水浸泡清洗法:大多数有机磷类杀虫剂在碱性环境下,可迅速分解,所以用碱水浸泡的方法是去除蔬菜水果残留农药污染的有效方法之一。一般在500毫升清水中加入食用碱5~10克配制成碱水,将初步冲洗后的果蔬置入碱水中,根据菜量多少配足碱水,浸泡5~15分钟后用清水冲洗果蔬,重复洗涤3次左右效果更好。 加热烹饪法:由于氨基甲酸酯类杀虫剂会随着温度升高而加快分解,所以对一些其他方法难以处理的果蔬可通过加热法除去部分残留农药。一般将清洗后的果蔬放置于沸水中2~5分钟后立即捞出,然后用清水洗1~2遍后置于锅中烹饪成菜肴。 清洗去皮法:对于带皮的果蔬,如苹果、梨子、猕猴桃、黄瓜、胡萝卜、冬瓜、南瓜、茄子、萝卜、西红柿等等,残留的农药的外表可以用锐器削去皮层,食用肉质部分,既可口又安全。 储存保管法:某些农药在存放过程中会随着时间缓慢地分解为对人体无害的物质。所以有条件时,将某些适合于储存保管的果品购回存放一段时间(10~15天左右)。农业仪器研究团队使用了高低温储存箱,保管一段时间后取出果品,食用前再清洗并去皮,效果会更好。以上方法对于蔬菜残留农药清除具有良好的效果,既可确保果蔬的营养成分,也维护了食用者的健康。
农药残留速测仪 http://www.ny-17.com/product/47.html
