茎杆强度测试仪对大棚光照效果的测量
叶绿素合成受环境等多种因素的影响,光照强度是影响叶绿素合成的主要因子,而且叶绿素是绿色植物进行光合作用的主要色素,叶绿素含量同光合作用的关系十分密切,其含量在一定程度上能反映植物同化物质的能力。简而言之叶绿素含量的高低对于作物的产量有着直接的影响性,也正是因为如此时常通过使用叶绿素含量测定仪进行对作物的叶绿素含量进行检测来衡量作物的产量。 郁金香为百合科郁金香属的多年生球根花卉。因其外型典雅,花色纯正而深受人们喜爱,是一种重要的早春园林观赏花卉。本文就通过对光照强度的控制进行了解不同光照强度下郁金香的叶绿素含量是如何变化的,利用黑色塑料遮阳网设置4个光照处理,CK、B1、B2、B3,分别表示全光照(对照)、1层、2层、3层遮阳网,采用光量子计测定各处理光照强度。即CK:全光照;B1:55%~60%光照;B2:25%~30%光照;B3:10%~15%光照。同时使用叶绿素含量仪进行对叶绿素含量的检测,测定发现叶绿素含量的变化趋势如下图: 遮荫使郁金香叶片叶绿素含量降低,而且随着遮荫程度的增强,其叶片叶绿素含量显着降低,表现为叶片颜色逐渐变浅。对照组牛津和牛津精华叶绿素含量最高,对应的B3处理组叶片叶绿素含量均为最低值,与对照相比分别降低了66.3%和59.2%。说明光照强度影响了郁金香叶片叶绿素的合成,遮荫使郁金香叶片叶绿素含量大大降低。
茎杆强度测试仪 http://www.ny-17.com/product/38.html
