1、检查伸入孔的位置。在检测时,必须将内视镜的物镜伸入到足够接近检测点的位置,才能开展检测工作。检查伸入孔的位置将决定内视镜的观测方向、接近路线和工作长度的选取。
2、缺陷的大小。受检环境的差异很大,既有光线较暗的地下室,也有较大的空旷厂房。这些差异较大的工作环境,是选择内视镜的放大率、视角、聚焦能力和镜片分辨率的重要参考因素,以便能获得合适而清晰的现场图像。就那警用行业来说,在现场搜查、侦破要求小巧性、灵活性。
3、检查孔的大小。检查伸入孔的尺寸大小,将会限制内视镜镜管直径(或工作直径)的大小。
4、物镜到受检物的距离。无论是使用标准的还是高强度的光源,物镜到受检物之间的距离远近,都将会直接影响照明的需求量,而且,物镜也需利用最佳的视角,来获得最好的图像分辨率和最大的放大率。
5、光线的反射率(Reflectivity)。对于那些光线较暗的工作现场而言,由于其光线反射率较差,因此需要较强的照明效果,才能获得较佳的受检物图像。led电子视频工业管道内窥镜,可以根据环境需求进行选择,采用本公司专利LED光源,从而保证照明的亮度,使图像清晰,可与进口内窥镜相媲美。
6、受检现场的空间大小。受检现场的轮廓包括整个空间、现场的陈列,以及对现场实时监控成像,这是确定视角和光源亮度的最重要因素之一。在进行刑侦检测,如特殊环境比较黑暗、光线不足,如果受检空间处于检测区域的长度过长或太深,为了解决这个问题,我公司警用内窥镜探头装有高亮度多组LED照明光源,探头前段搭载4颗超亮白色LED,采用 LED照明设计,降低成本同时避免传统光纤照明的复杂操控及维护,比其他警用内窥镜产品寿命更长。
7、检测点的接近路径。如果通往检测点的接近路径是直线型的,则比较适合采用刚性内视镜来进行检测工作;如果是弯曲(或曲折)的接近通路,就必须选用软式内视镜或电子图像内视镜。比如小直径柔性软线内窥镜可任意弯曲,能深入直径小至6mm的孔径中,借助细小的探针可进入狭小缝隙空间(门缝、窗户、倒塌建筑物孔缝),探头可灵活弯曲变动观察视角,就可对现场进行拍照、录像、传输等取证工作,既方便又节省人力物力资源。
徐州微普视光电科技有限公司是一家致力于内窥镜检查系统、仪器仪表、影音视频、警用装备领域产品的研发、生产及销售公司。公司始终坚持以市场为主导,不断完善改进产品,同时引进和吸收国外一线产品技术,不断提高产品性能。
公司目前主营产品有工业内窥镜,警用窥镜,软(直)管窥镜,警用装备,视频录像系统,DVR等产品。产品涉足工业检查探伤、军警装备等领域,工业检查用于汽车维修,工业生产,精密机械加工,化工管道;军警装备用于隐蔽侦查取证、执法记录,无限影音传输。
我们的内视镜检查系统满足了现代工业检查环境和检查性能的要求,是工业级检查理想的检测仪器。为不同行业的广大用户提供一流的仪器和服务。
