便携式叶绿素测定仪对叶绿素含量分布的分析
我国黄瓜栽培面积占全国蔬菜面积的10%左右,保护地黄瓜已占到黄瓜种植面积的42%左右。黄瓜的连作障碍十分普遍,随着连作年限的增加,黄瓜产量下降,品质变劣。但是连作对于土壤中的一些有机物质或者是有毒物质进行一定的累积,比如黄瓜连作对于土壤中的苯甲酸等酚酸类物质进行大量的累积,最终将会抑制下茬黄瓜的生长,产生自毒作用。植物生长过程中叶绿素含量高低直接影响到作物的产量,因而苯甲酸含量对于黄瓜生长的影响直接采用叶绿素含量来进行验证,采用叶绿素检测仪来测定、 采用叶绿素计进行追踪植物的叶绿素变化过程中发现,随着苯甲酸处理浓度的增加,'密刺王黄瓜'两叶一心期幼苗叶绿素a、叶绿素b、叶绿素(a+b)的含量均不断降低;当苯甲酸处理浓度为1.00mmol·L-1时,叶绿素a、叶绿素b、叶绿素(a+b)和类葫萝卜素的含量分别比对照降低11.7% 、2.1%、8.6% 、27.9%;但叶绿素a/b的值先升高,后降低,当苯甲酸处理浓度为0.25mmol·L-1时,叶绿素a/b的值比对照升高14.5%,当苯甲酸处理浓度为1.00mmol·L-1时,叶绿素a/b的值比对照降低9.9%,且处理间存在显着性差异。'津杂2号'两叶一心期幼苗的变化趋势与'密刺王黄瓜'相似,但'津杂2号'的变化的程度小于'密刺王黄瓜'。当苯甲酸处理浓度为1.00mmol·L-1时,叶绿素a、叶绿素b、叶绿素(a+b)的含量分别比对照降低2.2%、1.8%、2.%、25.6% ;当苯甲酸处理浓度为0.25mmol·L-1时,叶绿素a/b的值比对照升高33.0%,当苯甲酸处理浓度为1.00mmol·L-1时,叶绿素a/b的值比对照降低0.4%。黄瓜化感物质使其叶片叶绿素含量明显下降。
便携式叶绿素测定仪 http://www.ny-17.com/
