叶绿素测定仪对叶片称量的准确性
叶绿素是作物进行光合作用的主要场所,叶绿素含量的多少,直接影响这作物的光合效率。光合效率是一个累积有机物的过程,因此,叶绿素含量直接关系这作物的产量。叶绿素是绿色植物体内的基本色素,在光合作用的光能吸收、传递和转化中起不可或缺的作用。在植物生理学特别是光合作用研究中,经常涉及叶绿素含量的测定。叶绿素测定有多种方法,如分光光度计法,叶绿素测定仪法。就目前的测定方法看,用叶绿素测定仪的时候居多,它通过测定SPAD值,来了解植物的绿色程度。叶绿素测定仪又叫做叶绿素含量仪。其中以日本柯尼卡美能达公司生产的叶绿素含量仪最为高端,该仪器型号为SPAD502,其中SPAD是其计量单位。SPAD与叶绿素含量之间存在着一定的关系,通过SPAD值可以了解植物的绿色程度。 那么,对于叶绿素含量的计量单位,又是如何规定的呢?在文献中常见的叶绿素含量单位有两种:一是以单位叶面积表示的,二是以单位叶片鲜重表示的。比较起来,还是以单位叶面积表示的较为合理、适用,因为它不受叶片含水量变化的干扰,而且也便于与以单位叶面积表示的光合速率联系起来分析两者关系。以单位叶片鲜重表示的叶绿素含量尤其不适用于不同生长光强、不同供水条件下生长的植物材料。在以单位叶面积表示的叶绿素含量相同时,如果以单位叶片鲜重表示,含水量高的叶片叶绿素含量值会低于那些含水量低的叶片。在水分胁迫条件下,这种偏差尤其大。遗憾的是,许多人没有意识到这个问题,总是通过称鲜重取样提取和测定叶绿素含量。也许他们以为这样做简便。其实,准确称量一定重量的叶片绝对不比取一定面积的叶片来得快。 叶绿素含量和光合作用效率紧密相关,因为没有叶绿素,植物就不可能进行光合作用,使光能转化为化学能。另外,植物叶绿素含量的多少,也与植物的营养状况相关。代表叶绿素含量的SPAD值与N元素含量有一定的关系,氮素与植物的生长又密切相关,因此,了解了植物的叶绿素含量,就相当于知道了植物的氮素含量,可以针对植物的不同生长时期,提出相关的施肥方案。这样一方面,可以提高肥料的利用率,另一方面,还可以同时保护环境。
叶绿素测定仪 http://www.ny-17.com/
