光学尺寸通常指的是传感器的大小,也就是你是用的工业相机的传感器的大小。光学尺寸是标准摄像元件的尺寸标记方法。通常使用1/2.33英寸(英文为1/2.33")这样的分数。原则上,分数值越大,镜头单元的外形尺寸及摄像元件的芯片尺寸也越大,成本也越高。分数值摄像元件中摄像部(芯片上像素聚集区域)的对角线长度。索尼产品1/2英寸以下的摄像元件,用18mm乘以分数值,可求出大致的对角线长度。1/2英寸以上的摄像元件,则用16mm乘以分数值,求得大致对角线长度。
传统上分数标记方法有两个基准值,比较难懂。因此,近几年,索尼同时采用分数和毫米单位标记对角线长度。此前因其他公司也参照索尼的方法标记摄像元件的尺寸,因此今后分数和毫米单位并用的方式很可能会普及。
利用分数标记尺寸的原因主要有两点。第一是促进摄像元件的采用。在摄像元件普及之前,摄像机一直采用摄像管。因此,标准摄像管的直径16mm作为了摄像元件的基准值。比如,如果摄像元件的摄像部为摄像管的一半(1/2英寸),镜头设计人员便会立即知道镜头的规格。
第二是本来不足1/3英寸的CCD却被定位为1/3英寸普及。1990年,索尼上市了摄像部对角线长6mm的摄像机用小型CCD,大受欢迎。该产品“以16mm为基准”,为1/2.66英寸,但实际上却四舍五入地称为1/3英寸。因此,比1/2英寸小的产品基准值为18mm。
最后,利用图表来表示光学尺寸、总像素数及像素间隔的关系。像素间隔是指铺在摄像元件摄像部的两个像素中心之间的距离。像素间隔越短,一定光学尺寸的像素数就会增加,灵敏度便会降低。
