选择采集卡要考虑的主要参数
北京盈美智科技发展有限公司
1、接口制式,数据格式
接口制式包括数字(Camera Link、LVDS/RS422、1394、USB)、模拟(PAL、NTSC、CCIR、RS170/EIA、非标准模拟制式)一定与所选用相机一致。如选用数字制式还必须考虑相机的数
字位数。
当然,如果选用的是USB 相机就不必选择图像采集卡了,但对于1394 相机来说,也可以选择相应的采集卡或者转接卡。
2、模拟采集卡要考虑数字化精度
模拟采集卡的数字化精度主要包括两个方面即:
(1)        像素抖动Pixel Jitter
像素抖动是由图像采集卡的A/D 转换器的采样时钟的误差产生的像元位置上的微小的错误从而导致对距离测量的错误。
(2)灰度噪音Grey-Scale Noise
图像采集卡的数字化转换的过程包括对模拟视频信号的放大和对其亮度(灰度值)进行测量。在此过程中会有一定的噪声和动态波动由图像采集卡的电路产生。如像素抖动一样,灰度噪声将导致对距离测量的错误。典型的灰度噪声为0.7 个灰度单元,表示为0.7LSB。
3、采集卡的数据率(又称为“点频”)
计算数字采集卡的数据率必须满足的要求可按下列公式计算:
Data Rate(Grabber)≥1.2×Data Rate(Camera)
Data Rate(Camera)=R×f×d/8
式中:
Data Rate(Grabber)为采集卡的数据率,通常被称为“点频”;
Data Rate(Camera)为相机的数据率,也称为“像素时钟”;
R 为相机的分辨率;
f 为相机的帧频;
d 为相机的数字深度(或称灰度级)。
4、Memory 大小, PCI 总线的传输速率。PCI 总线可支持BUS Master 设备以132Mbps 突发速率传输数据。而其平均持续数据传输率一般在50~90Mbps。
来自工业相机的数据总是以一个固定的速率传输的。如果PCI 总线可以维持大于视频数据率的平均持续数据传输率,就没有问题。而实际上PCI 总线设备只能以突发的方式向总线传输
数据。图像采集卡必须将每一突发之间的连续的图像数据保存起来。解决的方法就是采用On-board Memory。有些厂家出于经济方面的考虑去除了Memory 而采用数据缓存队列(FIFO),FIFO 的大小一般以足以保存一行图像数据为限。然而,当图像数据的速率大于PCI 的持续数据传输率时FIFO 就不起作用了。
5、相机控制信号及外触发信号
(1)外触发:由外部事件启动采集的过程。
(2)同步触发:不改变相机与板卡之间的同步关系,采集从下一个场有效信号开始。
(3)异步触发:改变相机与板卡的同步关系,采集从工业相机复位后的第一个场有效信号开始。相机必须要具备异步触发的功能。
6、硬件系统的可靠性
硬件的可靠性在生产系统中是十分重要的,由设备故障而停产造成的损失远远大于设备本身。很多板卡厂家并没有标明如平均无故障时间等可靠性指标。这里有两个经验性的技巧
用以评估不同板卡的可靠性,板上的器件的数量和功耗。
(1)试着去选择具有更低功耗的图像采集卡。在其它条件都同等的情况下一块复杂具有更多器件的卡会比器件较少的卡耗散更多的热量。好的设计会采用更多的ASIC(Applica tionspecificintegrated circuits)和可编程器件以减少电子器件的数量,而达到更高的功能。
(2)选择具有更少的无用功能的卡以减少不必要的麻烦。
过压保护是可靠性的一个重要指标。接近高压会在视频电缆产生很强的电涌,在视频输入端和I/O 口加过压保护电路可保护采集卡不会被工业环境电磁干扰会产生的高压击穿。
7、支持软件的功能
大多采集卡的厂商多是把其采集卡和其专用图像处理软件捆绑销售的,因此在选择采集卡的同时还必须考虑此视觉系统要选用的软件与采集卡是否兼容。如Matrox 公司的图像处理软件Mil、Inspector 等只能在Matrox 采集卡上使用,Forsight Imaging 公司的图像处理软件Idea 只能在其I 系统、I-RGB 系列、Accustream 系列等采集卡上使用。
更多知识请关注北京盈美智科技发展有限公司www.cnimage.com。
会员简介
会员代号: saerdi
联 系 人: 宋文娟
电  话: 010-82895362
传  真:
地  址: 北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
邮  编: 100000
该厂商相关技术文摘:
电子快门的方式——全局快门和卷帘式快门
视觉传感器助力机器视觉发展
工业相机增益与曝光
机器视觉系统LED光源的主要类型及其适用领域
哪些因素影响LED光源的寿命?
机器智能视觉之IC引脚外观检测系统
机器视觉将与彩色视觉系统进一步融合
浅谈图像增强技术的行业应用
自动化技术创新推动电梯步入智能化时代
机器视觉图像处理软件可有效提升产品划痕检测
线扫描相机系统的设计解析
模拟采集卡和数字采集卡之区别
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
