随着科学技术的飞速发展,生产成本的不断降低,以及计算机技术的发展和普及,使得使用计算机处理科学级CCD相机所采集到的信号已经成为最重要的手段之一。因此,针对不同的使用情况,可以设计不同接口的科学级相机来代替昂贵的图像采集卡作为数据传输手段。这对于科学级CCD相的发展迅速起到了很大的推动作用。
图像采集设备的前端是相机接口,相机接口可分为模拟视频和数字视频两类。模拟视频有近百年的历史。由于固有原因,和近几十年兴起的数字视频相比,进度差很多,随着数字化技术的发展,模拟视频终究会消失,取而代之的各种数字视频。科学级CCD相机图像采集系统与计算机数字接口有很多种选择,目前流行的由LVDS、Channel Link、USB、Ieee1394、GibE-Vision等。他们在进行数据传输时各具特点,下面对以上各种借口技术进行详细的介绍。
1. LVDS接口
LVDS接口又称RS-644总线接口。这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可 以是平衡电缆。
LVDS技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。一般在工业领域或行业内部使用。广泛应用于主板显示、液晶屏接口和工业相机接口。目前市面上的工业相也有了LVDS接口,例如德国S+K相机就是。LVDS接口是Channel Link和Camera Link接口的基础。
2.Channel Link接口
Channel Link是给予LVDS的标准,是Camera Link接口技术的核心。通过复用器芯片与解复用其芯片组成TTL/CMOS数据通道,数据通道中数据以LVDS数据流的方式进行传输。Chanel Link只是把并行数据进行了串行化,降低传输电缆的数量。Channel Link总数据传输速率达1.8Gbps,早期应用在数字通信领域。目前用于视觉图像领域的Channel Link芯片时钟速度达75MHZ,数据传输速率达2.1Gbps。不过,现在Channel Link接口以及慢慢淡出市场。
3.Camera Link接口
Camera Link是一种给予视频应用发展而来的通信通道,是通过Channel Link技术发展而来的,在Channel link技术基础上增加了一些传输控制信号,并定义了一些相关传输标准。Camera Link 标准规范了数字摄像机和图像采集卡之间的接口,采用了统一的物理接插件和线缆定义。Camera link标准由美国自动化工业学会AIA定制、修改、发布,Camera link接口解决了高速传输的问题。Camera Link 标准支持的最高数据传输率可达680MB/s。
4. USB接口工业相机是采用了高速USB2.0 接口和大面阵CMOS图像传感器的高分辨率数字相机产品。此系列不需要额外的采集设备即可获得实时无压缩视频数据和对图像的捕捉。全面兼容MICROSOFT WINDOWS所有应用环境,适用于计算机图像采集的各种应用场合。现在USB3.0接口工业相机也问世了,传输速度是USB2.0接口的5倍多。
5.1394接口,是美国电气和电子工程师学会(IEEE)制定的一个标准工业串行接口。所以又称为“IEEE1394”, 也称Firewire火线接口。1394可提供高达45W的功率,采用了更为高效的同行对等网络架构。在该架构下,外设可以智能地协调总线冲突,以更好地控制数据传输。全球FireWire火线技术(IEEE - 1394)硬件和软件开发的解决方案领导者就是美国Unibrain相机公司。
6. 千兆以太网(GigEVision)在长距离传输方面有很大优势,但成本较高。
北京盈美智科技发展有限公司代理国际一线品牌工业相机产品,提供各类数字接口的工业相机,更多详情请登录www.cnimage.com,咨询电话18901085836。
