交流伺服电机常见故障及排除方法
1.通电后,电动机发出”嗡嗡”声,外力也不能使之旋转
故障原因:
(1)定转子铁心相擦
① 轴承严重磨损
② 轴承弯曲
③ 铁心冲片变形突出
(2)转子断笼
排除方法:
(1)检修定转子铁心
① 更换转轴
② 检查转轴,若有弯曲则予以校正
③ 检查铁心冲片,挫去铁心冲片突出部分
(2)检查转子
2.通电后,电动机没有”嗡嗡”声,但电动机不能启动
故障原因: (1)电源断线或进线头松动
(2)绕组内有断路
(3)绕组内有短路或者过热烧毁
排除方法:(1)检查电源并恢复供电或接牢线头
(2)用万用表或试针找出断点,予以局部修理或更换绕组
(3)查找短路点,局部修理或更换绕组
3.电动机运行中温升过高
故障原因:(1)电源电压过高或下降过多
(2)电动机过载运行
(3)轴承缺油或损坏
(4)定子,转子铁心相擦
(5)转子断笼
排除方法:(1)调整电源电压的大小
(2)减轻负载
(3)清洗轴承并添加润滑脂,或更换轴承
(4)调整定转子铁心位置
(5)查找断裂处予以修复
4.电动机运行中振动或噪声大
故障原因:(1)转轴弯曲等引起不平衡
(2)转轴磨损,缺油或损坏
(3)转子绕组断笼,造成不平衡
(4)电动机端盖松动
排除方法:(1)校正弯曲的转轴或更换转轴
(2)清洗或添加润滑脂或更换转轴
(3)查找断裂处,并予以修理
(4)拧紧端盖,紧固螺栓
