1 供货范围
TLHG-308断路器动特性分析仪 1套
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
TLHG-308断路器动特性分析仪是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点。
TLHG-308断路器动特性分析仪适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。
断路器动特性分析仪产品特性
一、断路器动特性分析仪性能
1.时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
2.石墨触头:3路石墨触头参数测试,6路石墨触头参数测试。
3.重 合 闸:每断口的合-分时间(金短时间),分-合时间(无电流时间),分-合-分时间:一分时间、一合时间、二分时间。
4.弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形。
5.速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线;重合闸一分速度,一合速度,二分速度。
6.行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
7.电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
8.动作电压:机内提供DC30~250V/20A(瞬时工作)数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
二、断路器动特性分析仪特点
1.主机为工控机。
2.超强的抗干扰能力,在500KV变电站试验,也能轻松试验,精确测量。
3.西门子石墨触头开关测试,能够准确测试石墨触头开关3个或6个断口的动态电阻波形、时间、同期。
4.万能通用测速传感器,直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。
5.开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
6.适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
7.主机可存储1000组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
8.可直接使用U盘保存转移数据。
9.主机大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
10.中文菜单操作,使用方便,内置打印机快速打印所有数据及图谱。
11.仪器配有与PC机联机的RS-232接口及《断路器数据分析管理软件Windows中文版》,可与PC机联机操作,试验结果直接存入硬盘,也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。
12.刚分、刚合速度定义编制了相应的分析软件,根据需要,任意分析,适用于国内外任何一家开关厂生产的任一型号开关的测速。
3.2 技术参数
时 间:
量程 |
误差 |
| 普通金属触头开关 |
4000.0ms 分辨率 0.1ms |
1、100ms以内 0.1ms±1个字
2、100ms以上 0.1%±1个字
3、同期 ±0.1ms |
| 石墨触头开关 |
4000.0ms 分辨率:0.1ms |
误差:0.2%±1个字
同期 ±0.1ms |
行 程:
量程 |
分辨率 |
误差 |
| 真空断路器 |
50.0mm |
0.1mm |
1%±1个字 |
| Sf6断路器 |
300.0mm |
| 少油断路器 |
1000.0mm |
1、速 度:量程:20.00m/s 分辨率0.01m/s
误 差:(1)0~2m/s以内:±0.1m/s±1个字
(2)2m/s以上: ±0.2m/s±1个字
2、电 流:量程:20.00A 分辨率:0.01A
3、输入电源:220V±10% 50Hz
4、使用环境:-20℃--40℃ 湿度:≤75%RH
5、外形尺寸:380mm(L)×300mm(W)×350mm(H)
